GD32 在MDK5.4环境下新建工程的几点注意
3565|7
sunmeat|  楼主 | 2015-5-16 13:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
出现的问题
1.官方给的pack包中安装上去后只有GD32F1x0系列的芯片选项,没GD32F10x系列的
2.由于没有对应的pack包,flash算法就无法自动选择了,因此出现下载不进去的情况。
sunmeat|  楼主 | 2015-5-16 13:59 | 只看该作者
解决办法:
1.针对没有GD32F10x选项的情况,安装下面的.cdb文件复制到MDK目录下的UV4文件夹下,覆盖安装
UV4.rar (200.79 KB)
sunmeat|  楼主 | 2015-5-16 14:00 | 只看该作者
2.复制下面的三个flash算法文件到MDK---ARM---FLASH下面的文件夹下,根据说明手动添加算法文件即可
GD32F10xxx_Keil_IDE_Config.rar (9.46 KB)
sunmeat|  楼主 | 2015-5-16 14:01 | 只看该作者
3.关于flash算法的选择如下
1. Pls extract the FLM file to the folder "\Keil\ARM\Flash".
2. For GD32F10xx4,GD32F10xx6,GD32F10xX8,GD32F10xxB, Please select GD32F10xx468B.FLM as Flash programming algorithm.
3. For GD32F10xxC,GD32F10xxD,GD32F10xxE,GD32F10xxF,GD32F10xxG, Please select GD32F10xxCDEFGIK.FLM as Flash programming algorithm.
4. For GD32F10xxI,GD32F10xxK, Pls select the relevant P/N of "32F10xxG" firstly and then select GD32F10xxCDEFGIK.FLM as Flash programming algorithm.
5. For GD32F1x0x4,GD32F1x0x6,GD32F1x0x8 value line series of MCU, Please select the relevant P/N of "32F103xx" firstly and then selectGD32F1x0468.FLM as Flash programming algorithm.
shenmu2012| | 2015-5-17 13:37 | 只看该作者
这个我参考了,收下的,,一般的都是采用keil的。
kekeke| | 2015-5-19 16:15 | 只看该作者
支持下,不错,很有用!
opqfeixue| | 2015-12-14 14:57 | 只看该作者
感谢分享。
zhangbo1985| | 2015-12-14 18:48 | 只看该作者
那就看有没有这个数据包的加载进去的吧
