[STM32F1] 关于STM32 ADC分频的一个问题
 楼主| a1043503402 发表于 2015-6-6 01:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚学完STM32 ADC,在自己写程序的时候发现了一个问题,就是配置PCLK2时钟的时候,分别有2 4 6 8的分频,但是手册上说ADC最大就14MHz,那么我就想问如果配置分频的时候配置PCLK2的2 4分频的时候ADC的频率会怎么样,是就到14MHz了还是怎么样
戈卫东 发表于 2015-6-6 06:16 | 显示全部楼层
如果分频后超过14MHZ那么ADC可能工作不正常
airwill 发表于 2015-6-6 06:47 | 显示全部楼层
当然是你分频的频率咯. 比如你可以设置成 18MHz 的频率. 也照样工作, 只是会影响 ADC 的精度.
 楼主| a1043503402 发表于 2015-6-6 10:57 | 显示全部楼层
当然是你分频的频率咯. 比如你可以设置成 18MHz 的频率. 也照样工作, 只是会影响 ADC 的精度. ...
那如果我就要吧ADC配置成14MHz的是不是得先吧PCLK2配置成56的再配置ADC的4分频才可以啊
mmuuss586 发表于 2015-6-6 10:57 | 显示全部楼层
2分频的话,会18M;
72/2/2=18;
最多精度差点;
如果你真的设置2分频也没啥用啊,程序也处理不过来;
还是要设置更大的分频;
 楼主| a1043503402 发表于 2015-6-6 12:32 | 显示全部楼层
2分频的话,会18M;
72/2/2=18;
请问一下,那个最后算出来的频率是用什么公式算出来的啊
戈卫东 发表于 2015-6-6 12:44 | 显示全部楼层
2分频应该是36MHz——假定你的APB2频率是72M的话
不一定非得做到1uS,分频到12M也已经很快
 楼主| a1043503402 发表于 2015-6-6 13:11 | 显示全部楼层
不一定非得做到1uS,分频到12M也已经很快 ...
奥奥,那如果超出14M的话是不是传说中的超频啊?
戈卫东 发表于 2015-6-6 13:27 | 显示全部楼层
功能完全正常才能叫超频
这个ADC频率高了性能会下降,不是超频是瞎搞
 楼主| a1043503402 发表于 2015-6-6 14:09 | 显示全部楼层
功能完全正常才能叫超频
好吧,谢啦
