[ZLG-ARM] 周工及各位大侠:lpc2214是否有uart0得 bug?
6489|28
ncsm 发表于 2007-7-12 01:14 | 显示全部楼层
勘误表上说了的
勘误表并不是说EINT1 EINT2有bug,而是说的EINT的第一个BUG和第二个BUG。只要是EINT都有该BUG!我们用NXP的2210、2220、2214和2136、2138,都遇到一堆BUG。唉,恼火啊!
zlgARM 发表于 2007-7-12 11:26 | 显示全部楼层
RE
楼主,您好!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;说一下我的个人看法,供您参考:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;一、UART正确通讯所需的部分必要条件<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;两个UART要正确无误地通信,通讯参数上至少需要满足两个条件:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1、波特率一致;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2、帧格式一致。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;这两点大家都很清楚。可是,波特率参数还受外频时钟的影响,如果修改了外频时钟,而没有注意仍保持波特率不变,可能会导致必要条件不满足,使得通信出错。正是由于波特率参数还要受外频时钟的影响,所以,在检查串口通讯不正常的原因时,还需要……<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;二、外频时钟和对UART的调试<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UART通讯不正确,很多时候会反映为出现乱码或者数据莫名其妙“变身”。此时,可以考虑用别人的完整工程来调试您的UART,注意,是用别人的完整工程,而不是只COPY别人的程序到您的工程。调试部件时,要尽量隔离调试,我们不能事先假设这个部件绝对不受其它部件操作的影响。从经验来看,很多报告UART通讯不正确的案例,其原因都是报告者不自觉地在UART的操作逻辑外改变了外频(可能是触发了BUG,也可能是他在模板里修改了Fpclk,或其它),而他却只查他自己限定的“UART操作逻辑”,那当然查不到了。不过,忽视Fpclk也很正常,因为它似乎是在UART操作逻辑范围之外的参数。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;所以,作一个小结,是关于部件调试原则和BUG的触发原因的:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;部件的调试:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;1、调试部件时,尽量单独调试;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;2、使用别人的全部正确工程,而不是只照搬部分程序。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;如果从UART操作的相关例程里找不出错误的原因,请针对波特率、帧格式、功率控制等基本必要条件进行检查,最好的检查法是找到正确的例程来作为参照系,所以,请去寻找一个完整的而且只涉及部件本身的测试例程。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;三、关于芯片BUG<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;首先想冒昧问一下,您说的“太多的bug了”是仅指ERRATA里的吗?如果是您自己发现而在ERRATA之外的BUG,请您明示,如果属实,我们会立即反应给NXP。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;一切芯片都有BUG。ST的ARM&nbsp;难道没有ERRATA?以后就绝对不会出现BUG?使用芯片前先看一下ERRATA可以少走许多弯路。与其一看到BUG就和某系列芯片绝交,不如学着小心规避BUG,毕竟没有BUG的芯片是不存在的。您以为呢?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
zlgARM 发表于 2007-7-12 11:46 | 显示全部楼层
RE
ncsm&nbsp;您好!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;不知道您是否同意这样一个观点:没有BUG的芯片是不存在的。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;既然芯片都有BUG的事实无法改变,那么不如积极一点面对它们。既然您已经选择了NXP的系列芯片,那么在您不打算更换门庭的前提下,您完全可以考虑如何与BUG打交道。我的个人建议是,将您发现的BUG和您的判断过程,都发布给大家,好处有二:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;1、如果证明了这不是芯片设计的BUG,那么您就可以迅速调转头来检查自身的设计错误,避免大量的浪费;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;2、如果证明了是芯片设计的BUG,那么厂家和代理商都会竭尽全力消除BUG,这对广大工程师来说也是好事。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;一起来发现、论证、消除BUG的做法,对所有人都有利。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;最没有效率的做法是一遇到问题就轻易归结到芯片设计BUG上却不详细论证,自己的不满却每日渐增,最后放弃某系列的芯片,丢掉花了那么多时间积累的技术经验从新开始,结果却发现……新的芯片仍有BUG……<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;积极地面对BUG的做法有很多,比如先阅读ERRATA实现BUG的预规避、不使用芯片手册没有确认的特性、仔细测试自己发现的可能BUG并公之于众……<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;以上仅为个人看法,请您参考。谢谢。
HQGBOY 发表于 2007-7-12 15:14 | 显示全部楼层
以后先看勘误表,再看手册了.
yusea 发表于 2007-7-13 16:47 | 显示全部楼层
勘误表 为什么不和手册合并到一起。
以前一直以为勘误表只是文字排版的勘误罢了,没想到看了nxp的勘误表后发现全部是bug信息,这些信息的确很重要!NXP采用如此遮遮掩掩的方式实在是害人不浅。<br />前两天为can的一个bug,有位仁兄竟然指责勘误表是象我一类多事的人编造出来的。<br />不过也算长经验了,同楼上的兄弟,以后先看勘误表,再看手册了.
五月天 发表于 2007-7-13 22:37 | 显示全部楼层
re
发现很多人有数据、用户手册(包括英文的)他不看,有勘误表他不看,整体抱怨别人的东西,等着人家来解决问题
hqgboy 发表于 2007-7-14 17:13 | 显示全部楼层
以前一直以为勘误表只是文字排版的勘误罢了.我也以为是这
ncsm 发表于 2007-8-6 22:49 | 显示全部楼层
赞成zlgARM的说法
没有BUG的芯片是不存在的!我们应该积极面对。
五月天 发表于 2007-8-25 23:22 | 显示全部楼层
re
其实很多芯片都是有bug的,只是使用的人多和少,说得多和少而已,lpc的arm是存在一些bug,但是我看芯片的勘误表,好像都给出了解决的方法来的,为什么很多人都不愿意去看看呢?难道就由于是英文的就不想去研读一下,去解决本应该可以解决的问题呢?其实感觉lpc的arm还可以的.
