[51单片机]
想利用STC12的PCA16位定时器实现16位PWM输出,结果改变CCAP1值后无输出了。
2015|2
江米条|  楼主 | 2015-6-25 17:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想利用STC12的PCA16位定时器实现16位PWM输出.
计划是这样的,把PCA1设成16位定时器模式,当PCA1中断时,将IO脚拉高,当PCA的计时器溢出中断时,将IO脚拉低。这样就实现了PWM。
想着挺好。
试了下,给初始化时,将PCA1设成16位定时器,并且给CCAP1H,CCAP1L赋初值,并设PCA也可计时溢出中断。
这样,测试IO脚有固定占空比的PWM,和预想的一样。
然后想主循环里改百年CCAP1H和CCAP1L的值,来实现占空比可调。结果发现不行,IO口很快变成低电平,并始终保持。
那么我试着将CCAP1H逐渐自加吧。发现可以,占空比逐渐变化。
然后,我再尝试,在主程序里给CCAP1H及CCAP1L赋固定值,结果不行,IO口很快变低并始终保持。
/* --- STC MCU Limited ---------------------------------------------*/
/* --- STC12C56xx Series MCU PCA module as 16-bit Timer Demo -------*/
/* If you want to use the program or the program referenced in the  */
/* article, please specify in which data and procedures from STC    */
#include "stc12c5630ad.h"
#include "intrins.h"
#define FOSC    11059200L
#define T100Hz  (FOSC / 12 / 100)
typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned int WORD;
sbit PCA_LED = P1^4;           //PCA test LED
sbit PCA_VEE = P3^7;
sbit PCA_PWM = P3^5;
BYTE cnt;
unsigned value;
void Delay1000ms()                //@11.0592MHz
        unsigned char i, j, k;
        _nop_();
        _nop_();
        i = 43;
        j = 6;
        k = 203;
        do
                do
                        while (--k);
                } while (--j);
        } while (--i);
void PCA_isr() interrupt 6 using 1
    if(CCF0)
                CCF0 = 0;                       //Clear interrupt flag
                CCAP0H += 4;                            //Update compare value
                PCA_VEE = !PCA_VEE;
        if(CCF1)
                CCF1 = 0;
                PCA_PWM = 1;
        if(CF)
                CF = 0;
                PCA_PWM = 0;
void main()
        CCON = 0;                       //Initial PCA control register
                                    //PCA timer stop running
                                    //Clear CF flag
                                    //Clear all module interrupt flag
    CL = 0;                         //Reset PCA base timer
    CH = 0;
    CMOD = 0x02;                    //Set PCA timer clock source as Fosc/2
                                    //Enable PCA timer overflow interrupt
    CCAP0L = 0;
    CCAP0H = 0;                                    //Initial PCA module-0
    CCAPM0 = 0x49;                  //PCA module-0 work in 16-bit timer mode and enable PCA interrupt
    CCAP1H = 0x0F;
        CCAP1L = 0xFF;
        CCAPM1 = 0x49;
        CR = 1;                         //PCA timer start run
    EPCA_LVD = 1;
    EA = 1;
    cnt = 0;
    while (1)
                Delay1000ms();
                CCAP1H = 0x0F;
                CCAP1L = 0xFF;
//                CCAP1H += 100;
江米条|  楼主 | 2015-6-26 09:14 | 只看该作者
早晨了,再顶一下吧。
江米条|  楼主 | 2015-6-26 09:27 | 只看该作者
找到问题了,CCAP1H,CCAP1L赋值有先后顺序。
