[CAN-bus/DeviceNet]
CAN总线转光纤在利达消防报警主机联网中应用
1153|0
atznm|  楼主 | 2015-6-26 14:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     该小区位于山西省忻州市忻府区元遗山路,交通便利,紧邻山西师范学院,附近有CBD商业区、医院、学校等,配套设施齐全。小区共有10栋高层住宅楼,居民住宅1230余户,总建筑面积118450㎡,是忻州地区较大的高档小区之一。
     项目共有10栋住宅楼10台利达JB-QB/LD128E主机信号传到中心机房,距离较近的三栋楼之间采用屏蔽电缆走CAN总线通讯,离中心机房距离较远的7台主机现场干扰比较大,距离远无法传输,采用光纤通讯点对点传输,数据传至中心机房。项目方经多方位测样、调试,最终选用Ci-AF110型CAN总线光端机转光纤进行连网,解决了距离、干扰、雷击问题。
系统要求:
系统主机均采用利达JB-QB/LD128E型报警主机,每栋住宅楼内设一个报警主机,将烟感探测器、警铃、声光报警器等多个设备数据集中至该楼报警主机,再又报警主机将数据传回中心机房,机房值班人员对全小区安全状况进行监控。
报警主机和中心机房采用CAN总线通讯,受干扰影响,由于传输距离受限,远端7栋住宅楼和中心机房间采用光纤传输,中心机房将Ci-AF110出来的七组数据采用并联接入报警主机进行实时监控。
产品功能介绍:
* 支持CAN工业控制现场总线协议。通信速率0~500K自协商.
* 电接口具备1500V电压隔离以及600W浪涌保护功能.
* 单光口/双光口链网支持.
* 采用DC9-30V宽电源输入,双电源冗余,DC1000V电源隔离,反接保护.
* 提供继电器输出光纤链路以及电源故障告警.
* 波浪纹铝制加强机壳,IP30防护等级,采用标准工业35mm导轨安装方式. …
结束语
    该系统采用Ci-AF110-S进行光纤传输,解决了现场电磁干扰、地环干扰和雷电破坏的难题,大大提高了控制信号可靠性、安全性和保密性,同时也解决了传输距离近的问题,深圳讯记提供本地化服务,极具性价比的产品是替代进口同类产品的不二选择.
