与FPGA进行通信
1075|14
langgq|  楼主 | 2015-7-2 20:52 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我自己做了一块实验板(用的芯片是cy7c68013A,没有片外RAM和ROM,只有一片24LC256),用于与FPGA进行通信,实验板配置成slave FIFO工作模式,IFCLK由FPGA提供,其他接口线都正确连接。实验时采用C2加载方式,把固件程序正确烧录到EEPROM,且连上PC后能正确识别,固件程序中把EP2设置成OUT端点,当用control panel向EP2发送数据,显示发送不了数据
其他一切不变,再用control panel向EP2发送数据,则能正确发送
langgq|  楼主 | 2015-7-2 20:53 | 显示全部楼层
问题补充:采用“无EEPROM或EEPROM引导数据无效”加载方式时,用control panel是能正确向EP2发送数据的
langgq|  楼主 | 2015-7-2 20:54 | 显示全部楼层
是的哈
langgq|  楼主 | 2015-7-2 20:55 | 显示全部楼层
你的数据是?
langgq|  楼主 | 2015-7-2 20:56 | 显示全部楼层
哦,知道了
