[ZLG-ARM] 2131电源问题
1459|2
 楼主| fglswh 发表于 2008-1-18 10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
2131开发板的USB电源电路中,是用的USB接口供电,发现D+、D-两个引脚接了电阻后接到了2131的P0.27和P0.26脚,这样接是不是给AD供电用?如果我不用AD功能,在制作板子时,D+、D-还用接吗?悬空可以吗?
zlgarm 发表于 2008-1-18 10:24 | 显示全部楼层
2131电源
fglswh&nbsp;您好!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;只要您没有用到USB数据通讯功能,可以不用理会D+和D-,供电只与Vbus和GND有关。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;By&nbsp;zlgarm_ljt
 楼主| fglswh 发表于 2008-1-18 10:40 | 显示全部楼层
多谢
多谢解答
