[ZLG-ARM] 开发板换芯片
1689|2
 楼主| huangbingg 发表于 2008-3-7 09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
周工好:<br />   我开发板是EasyARM2200系列,主控是LPC2210芯片,想换块有内部flash的芯片如LPC2212/2214,是不是买来换上可以直接用了,要有任何改动吗???  不管板子硬件上或工程模板上等<br /><br /><br />谢谢
zlgarm 发表于 2008-3-7 10:33 | 显示全部楼层
LPC2214
huangbingg&nbsp;您好!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;可以换为LPC2212/LPC2214,更换以后有一下几点需要注意:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1、如果用外部ram,只需要改变跳线方式就可以了bank0-ram,<br />bank-flash、INSIDE.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2、如果不需要外部RAM,这是您需要改变模板的分散加载文件了,改变分散加载文件您可以参阅ADS1.2编译的相关资料。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;on&nbsp;duty&nbsp;zlgarm_lijintao
 楼主| huangbingg 发表于 2008-3-7 11:22 | 显示全部楼层
好的 我试试
谢啦!~
