[ZLG-ARM] 求教:关于ZLG500A模块
2394|3
 楼主| btiger2000 发表于 2008-4-23 18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
用LPC2138接ZLG500A模块读卡,这次做了100块(之前已经做过几百块,没发现该问题),其中有8块出现问题,现象如下:<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;1、刚上电不读卡,等一会儿读卡正常,8块有问题的等待时间不相同。刚开始怀疑有虚焊的地方,把所有焊点烫一遍,上电,能够读卡,但是第二天再试还是不读卡,也就是刚烫完能读卡,过一段时间又不行了。<br />&nbsp;&nbsp;2、通过在程序中增加调试代码,发现程序总是在request(请求读卡)或者防冲突或者select(选择)等步骤反复操作,没有办法继续执行下去。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;后来注意到模块上的标签是AV1.41,之前用的是V1.4,不知道是不是两者版本有什么变化?其他90多块也是1.41,没有发现问题!&nbsp;还请周公的工程师帮忙分析一下。谢谢了!
 楼主| btiger2000 发表于 2008-4-24 09:19 | 显示全部楼层
顶一下!
 楼主| btiger2000 发表于 2008-4-25 11:34 | 显示全部楼层
问题不好说? 还是周工的工程师没看到?
打电话能解决么?&nbsp;
zlgarm 发表于 2008-4-25 14:10 | 显示全部楼层
问题回复
btiger2000&nbsp;您好:<br />请您电话到楼宇自动化事业部:020-28267806。深入讨论。<br />预祝早日解决问题!<br /><br />on&nbsp;duty&nbsp;:&nbsp;Li&nbsp;Baihua
