[ZLG-ARM] p0.14作I/O输出不正常,已经加上拉电阻拉
2419|12
 楼主| ctq5207 发表于 2008-3-11 15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
用Easy2131开发板调试p0.14输出正常<br />自己做了一个试验板后,发现p0.14口输出高电平不正常,0.5V左右<br />其它口输出正常,为啥阿??<br />p0.14已经加了上拉电阻阿
zlgarm 发表于 2008-3-11 15:56 | 显示全部楼层
回复如下
ctq5207,您好!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;对于您的问题作如下回答:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1、有没有正确设置P0.14为输出口;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2、检查P0.14管脚线路连接。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;By&nbsp;zlgarm_wuzhijian
 楼主| ctq5207 发表于 2008-3-11 15:59 | 显示全部楼层
我用Easy2131开发板的程序移植过来的
应该来说程序是没问题的<br />管脚线路连接测过了,没问题<br />外围没有其他器件了<br />郁闷阿<br />帮忙啊。。。。
 楼主| ctq5207 发表于 2008-3-11 16:38 | 显示全部楼层
换了CPU还是如此阿
zlgarm 发表于 2008-3-11 16:44 | 显示全部楼层
回复如下
ctq5207,您好!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;从您发的帖可以看出,应该是您电路的问题,请仔细检查一下您硬件电路。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;By&nbsp;zlgarm_wuzhijian
zlgarm 发表于 2008-3-11 16:45 | 显示全部楼层
ctq5207 您好!
楼主:<br />建议您把该引脚设置为输入模式,编一个简单的示例程序,查看IO0PIN寄存器,看一下与该引脚上的电平值是否一致,用以判断该引脚是否被连通!<br />On&nbsp;duty&nbsp;:&nbsp;zlgarm_sunyugang
 楼主| ctq5207 发表于 2008-3-11 17:10 | 显示全部楼层
我的I/O实际上就是控制LCM的数据线DB0-DB7
现在观测的问题就是p0.14控制的数据线不能正常,其他口线均正常<br />为啥阿???<br />我的LCM是好的,如果把LCM去掉,p0.14就正常了,加上LCM,就是P0.14这个数据线不正常,其余正常<br />????
 楼主| ctq5207 发表于 2008-3-11 17:14 | 显示全部楼层
我用Easy2131开发板控制LCM确能正常显示
自己做的板,现在没啥外围器件,就LCM,数据线通过I/o控制<br />现在就出现这个问题啊
 楼主| ctq5207 发表于 2008-3-12 08:11 | 显示全部楼层
是不是P0.14口驱动能力不够啊
 楼主| ctq5207 发表于 2008-3-12 12:08 | 显示全部楼层
换了其他口就可以显示了
为啥?P0.14不能正确输出阿
zlgarm 发表于 2008-3-12 13:35 | 显示全部楼层
ctq5207 您好!
楼主:<br />您加的上拉电阻是多大?<br />On&nbsp;duty&nbsp;:&nbsp;zlgarm_sunyugang
 楼主| ctq5207 发表于 2008-3-12 14:15 | 显示全部楼层
我想应该是LCM对应的p0.14脚使得CPU进入ISP模式拉
我想应该是LCM对应的p0.14脚使得CPU进入ISP模式拉<br />因为我把LCM去掉,p0.14就能正确输出<br />看来要小心使用p0.14了,以后尽量不用她了
tegest 发表于 2008-3-14 11:47 | 显示全部楼层
P0.14要接上拉电阻才稳定
P0.14要接上拉电阻才稳定&nbsp;不然极易进入ISP模式
