[技术求助] 光电传感器的距离
1283|8
 楼主| 米尔豪斯 发表于 2015-7-16 22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
光电传感器的感应距离是多少,是不是可调的。假如能感应10cm的距离,是不是<10cm的都能感应,还是感应的一个范围的,比如5~8cm,距离很近的话就不能感应了
yh21ic 发表于 2015-7-17 22:26 | 显示全部楼层
看镜头吧
angerbird 发表于 2015-7-18 10:01 | 显示全部楼层
光电传感器的传输距离的需要跟具体的产品模块等结合起来理解的吧。
Thor9 发表于 2015-7-18 10:36 | 显示全部楼层
我知道的漫反射式感应距离差不多30-50CM
smilingangel 发表于 2015-7-18 14:06 | 显示全部楼层
光电传感器是各种光电检测系统中实现光电转换的关键元件,它是把光信号(红外、可见及紫外光辐射)转变成为电信号的器件。
它可用于检测直接引起光量变化的非电量,如光强、光照度、辐射测温、气体成分分析等;也可用来检测能转换成光量变化的其他非电量。
光电传感器一般由光源、光学通路和光电元件三部分组成。
冰河w 发表于 2015-7-18 17:06 | 显示全部楼层
这个感应距离应该是在某个范围内比较好,范围之外就不太灵敏了吧
FireRiver9 发表于 2015-7-18 17:40 | 显示全部楼层
这种东西种类很多,质量也是,有对光的,反射的等等,能测的距离也是不等
