[ZLG-ARM] 最近做了一个网络转串口模块,但是被上位配置软件卡住了
2571|4
 楼主| mcu.tech 发表于 2008-10-31 17:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做了一个网络模块,但是被上位配置软件卡住了&nbsp;<br /><br />上位软件的作用,是搜索挂在局域网上的以太网模块。<br />但是由于模块可能不在本网段中,因此软件必须要能够搜索到配置为不同网段的模块,例如:<br />本机所在的网关:192.168.1.1,<br />本机IP地址:192.168.1.100,<br />而模块配置的地址可能是192.168.1.200,地址是同一网段的<br />也可能不是同一网段的地址:192.168.10.238。<br />怎样搜索已经配置非本网段地址的模块?<br /><br />市场上,有些模块厂家的PC配置软件,不能搜索跨网段的IP(例如周立功的),要想配置模块,必须先把本机PC设为跟模块的IP同一个网段,想必这种搜索是比较容易的,但是用户比较麻烦;但是也有一些厂家的就不需要改动PC的IP地址,直接扫描就找到模块了,对任意网段的模块IP都可以直接找到。<br /><br />ps:所有模块挂在同一网段局域网中,只是设置的IP可能随机。<br /><br />晕。请高人指点!<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />
deeploves 发表于 2008-11-1 00:37 | 显示全部楼层
这东西简单,把掩码提高一级就可以了
不过,我不知道你修改模块的IP有什么意义?自动获取所在段的IP地址为什么要修改?
 楼主| mcu.tech 发表于 2008-11-1 17:31 | 显示全部楼层
在很多场合,IP是需要手动配置的
例如一些嵌入式网络里面,必须由用户来指派IP地址。而出厂的模块配置不一定符合用户的网络,他就要改。要改就要先找到。<br /><br />谢谢Deeploves,具体一些,把哪个地方的掩码提高一级?<br /><br />搜索时要用组播吗?<br /><br />谢谢。<br />
Makebetter 发表于 2008-11-3 14:31 | 显示全部楼层
好像是。。
我想是:<br />提高一级子网掩码也就是加大了子网的大小,从而可以加大广播范围吧。
rogetxu 发表于 2008-11-3 15:31 | 显示全部楼层
ip
embeded设备采用跨网段搜索不好。因为你不知道搜索的范围。<br />一般采用同一网段搜索。由client主动上报。<br />server设定IP地址<br />
