多字节的移位
802|11
 楼主| wyjie 发表于 2015-7-18 17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
前辈们,指点一下哟。    原来用汇编编程很容易的就进行多字节的移位,现在刚开始学用Keil  C编程,就搞不懂从哪下手
就是比如一次性移位11个字节,比如左移,将最高字节的最高位移出丢失,并将下一字节的最高位移进前一字节的最低位,如此进行将后10个字节的最高位分别移进其前一字节的最低位,最后一个字节的最低位补0(或补1)。右移反过来。
jlyuan 发表于 2015-7-18 17:36 | 显示全部楼层
呵呵,汇编的时候有RRL
 楼主| wyjie 发表于 2015-7-18 17:37 | 显示全部楼层
RRC就搞定了,C怎么弄啊?
yszong 发表于 2015-7-18 17:37 | 显示全部楼层
不懂,帮顶一个
dengdc 发表于 2015-7-18 17:37 | 显示全部楼层
后10个字节的最高位分别移进其前一字节的最低位?我怎么没明白
wuhany 发表于 2015-7-18 17:38 | 显示全部楼层
比如有这些字节要参与移位:unsigned char  a[]={0xfe,0x25,0x32,0x56,0x4e,0x56,0xab,0xef,0xf3}:
   a[i]=a[i]<<1|((a[i+1]&0x80)? 1:0);      //    i 由0到7 。
   a[8]=a[8]<<1;
   这样子就可以同时将9个字节顺次向前移一位,如果要连续移多位,再加个循环控制就行了。
jiajs 发表于 2015-7-18 17:38 | 显示全部楼层
5楼的好办法@
shimx 发表于 2015-7-18 17:39 | 显示全部楼层
#include <../stdint.h>
#define PORT P1
void delay()
uint16_t i;
for(i=0; i<20000; i++);
void led_8()
uint8_t i;
uint8_t tmp = 0x01;
for(i=0; i<8; i++)
  PORT =  ~(tmp<<i);//左移
  delay();
tmp = 0x80;
for(i=0; i<8; i++)
  PORT =  ~(tmp>>i);//右移
  delay();
void main()
while(1)
  led_8();
jiaxw 发表于 2015-7-18 17:45 | 显示全部楼层
如果字节数是2,3,4时可以将数据类型定义为int或是long,
unsigned int dat;
dat<<11;
如果字节数多了,只就能用5楼的办法了
zhenykun 发表于 2015-7-18 17:46 | 显示全部楼层
楼主看下7#的,将的蛮好的,C里面比汇编的还好理解的
 楼主| wyjie 发表于 2015-7-18 17:46 | 显示全部楼层
这样吧,明天再说吧
