BUCK电路是降压式DC-DC电路,由输入直流电压源,开关,电感,续流二极管,输出电容这5部分构成,
根据输入和输出电压的公共端可分为:共阳(正)极,共阴(负)极,
根据开关和输入电源的正端还是负端相连分为高端开关,低端开关,其中低端开关方便驱动。
根据输入和输出电压的差值(比值),分为小压差,和大压差(可达十倍以上,比如300v、12v)。
小压差电路的电感和电容串联,开关导通时,既给电感储能,也给电容充电,
而大压差电路的电感和电容并联,开关导通时,只给电感充电,开关断开后,电感上的能量才通过二极管给电容充电。
共阴的高端开关是典型电路,优点是电压取样容易,缺点是开关驱动没有低端方便。
低端开关的优点是驱动方便,缺点是电压取样困难些,电压取样需要差分放大器或者光耦隔离取样。
示意图:
