[ZLG-ARM] lpc2210开发板则么外接SPI设备
2345|12
 楼主| huangbingg 发表于 2008-2-26 15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用lpc2210开发板和一块另外买的SPI接口的指纹数剧采集传感器做些实验,发现好象2210开发板没法和传感器进行SPI通信啊,周工在不?
zlgarm 发表于 2008-2-26 15:31 | 显示全部楼层
回复如下
huangbingg,您好!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;建议您作以下检查:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1、SPI是否正确初始化;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2、管脚选择是否正确;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3、片选信号是否符合SPI通信要求;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4、SPI支持4种通信模式,确认您所购买的SPI接口设备支持哪种通信模式。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;By&nbsp;zlgarm_wuzhijian
 楼主| huangbingg 发表于 2008-2-26 16:34 | 显示全部楼层
楼上没理解我的意思啊
谢谢周工即时解答,但我的意思是:2210板子上好象没有引出脚来让我和自几的板子连啊,比如我板子上vcc,gnd,以及SPI通信的四个接口则么和2210连啊,我看硬件图没发现哪里可以接的....周工解释下,谢了!~
zlgarm 发表于 2008-2-26 16:54 | 显示全部楼层
回复如下:
huangbingg,您好!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;抱歉!不知道您用的是哪个开发板,如果是Smart&nbsp;ARM2200或Easy&nbsp;ARM2200开发板的话,都有把SPI管脚引出来的,对于Smart&nbsp;ARM2200的话,SPI的接口是J5处的P0、17、P0、18、P0.19、P0.20,对于Easy&nbsp;ARM2200开发板的话是在JP8处把SPI管脚引出来。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;By&nbsp;zlgarm_wuzhijian<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
 楼主| huangbingg 发表于 2008-2-26 17:42 | 显示全部楼层
lpc2210开发板则么外接SPI设备
哦&nbsp;&nbsp;明白了,谢了!我是Easy&nbsp;ARM2200!!<br />   那我自几板子上的GND和VCC则么和2210开发板连呢?我看我的开发板左上角有四个电源插孔,新手不知则么连??周工指教?
zlgarm 发表于 2008-2-26 17:49 | 显示全部楼层
回复如下
huangbingg;您好!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;请问您的SPI接口的设备支持5V供电还是3.3V供电,开发板上提供了5V和3.3V的电源电压和GND接口。请您仔细查看一下!<br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;on&nbsp;duty:zlgarm_wuzhijian
 楼主| huangbingg 发表于 2008-2-26 20:35 | 显示全部楼层
明白了
谢谢周工
 楼主| huangbingg 发表于 2008-2-26 22:20 | 显示全部楼层
开发板原理图找不到
Easy&nbsp;ARM2200开发板(2210的片子)原理图找不到,所以要确定下开发板J4和J5的具体哪个角提供我自几板子的VCC&nbsp;&nbsp;和GND啊?<br />   搞明确点好!!谢谢!!
 楼主| huangbingg 发表于 2008-2-26 22:24 | 显示全部楼层
buchongxi
 楼主| huangbingg 发表于 2008-2-26 22:28 | 显示全部楼层
补充一下
刚才按错了..不小心就发出去了,呵呵<br /><br />对我8楼提的问题,我还要补充一下:我外接设备是3.3的!!
 楼主| huangbingg 发表于 2008-2-27 10:51 | 显示全部楼层
周工在不??
周工在不??
zlgarm 发表于 2008-2-27 10:58 | 显示全部楼层
回复如下
huangbingg,您好!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在Easy&nbsp;ARM2200开发板J6处有3.3V和GND接口。请您仔细看下!<br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;By&nbsp;zlgarm_wuzhijian
 楼主| huangbingg 发表于 2008-2-27 12:14 | 显示全部楼层
谢周工!
恩,谢了!!!
