[仿真] DSP28335做AD仿真的时候所得数据比实际数据偏小,求大神指教。
1345|8
 楼主| wkwangke123 发表于 2015-7-20 09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    AD已经可以采集到数据,但是总是和万用表测量的数据有所偏差,差值在0.3左右,这是为什么啊.程序都是按照例程上编写的。求大神指教一下。
 楼主| wkwangke123 发表于 2015-7-20 09:54 | 显示全部楼层
还是自己和自己玩一会儿吧。。。
海中水 发表于 2015-7-20 13:24 | 显示全部楼层
测量有偏差是很正常的,交一些矫正的操作就应该可以改善。我说的只是改善哦!
zhangmangui 发表于 2015-7-20 22:44 | 显示全部楼层
确保两个问题    1,ADC的参考电压是怎么设计的
2.用高精度的万用表测量板上AD口对地的电压值
再和采集到的对比   这样才能说明问题
大秦正声 发表于 2015-7-21 09:15 来自手机 | 显示全部楼层
测量偏差100毫伏很正常!
 楼主| wkwangke123 发表于 2015-7-21 11:09 | 显示全部楼层
测量偏差100毫伏很正常!
可是AD电压的量程才0-3V,差0.1V实在是差的有点多了啊。有什么方法可以改善一下吗?滤波求平均值这种方法都用过了。效果不明显。
大秦正声 发表于 2015-7-21 11:58 | 显示全部楼层
多次采样求平均值可以在20毫伏以内吧!
大秦正声 发表于 2015-7-21 11:59 | 显示全部楼层
可是AD电压的量程才0-3V,差0.1V实在是差的有点多了啊。有什么方法可以改善一下吗?滤波求平均值这种方法 ...
用好的电源!文波系数要小!
 楼主| wkwangke123 发表于 2015-7-21 12:06 | 显示全部楼层
多次采样求平均值可以在20毫伏以内吧!
这个倒是可以实现,但是总觉得误差有点大。没事,我在纠结一下。稍后咱们继续讨论。
