[仿真] SEED-DIM28035Kit 开发板 如何烧写、仿真?
2281|18
 楼主| hwc5201314 发表于 2015-7-20 14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人用过SEED-DIM28035Kit 开发板吗?
我是个学习DSP的新手,麻烦解惑!!
SEED-DIM28035Kit 开发板 烧写、仿真的方法有哪些?
除了使用SEED XDS560v2 仿真器外,还有别的办法吗?
gcxzhz 发表于 2015-7-20 21:16 | 显示全部楼层
hwc5201314 发表于 2015-7-20 20:07
板载FT2232H,我只是想知道怎么引出来,他的原理图没给出:EMU0、EMU1。
usb座后面的那10个引脚 外接的时候pin to pin 即可无须EMU0、EMU1,用其给dsp5509下过程序
zhangmangui 发表于 2015-7-20 22:41 | 显示全部楼层
hwc5201314 发表于 2015-7-20 15:49
如何从C2000LAUNCHPAD中把XDS100V2仿真器接出来呢,他好像只给了5个调试信号
你给出的原理图中是由FTDI的双通道芯片
将USB转换为JTAG和RS232两路     接出来是可以用的
JY-DX-JY 发表于 2015-7-20 14:34 | 显示全部楼层
用其他型号的仿真器也可以吧。
 楼主| hwc5201314 发表于 2015-7-20 14:44 | 显示全部楼层
用其他型号的仿真器也可以吧。
我手里没有别的仿真器,就有USB线,RS232的线。
哪些仿真器可以?太贵的,学生可买不起
JY-DX-JY 发表于 2015-7-20 14:52 | 显示全部楼层
XDS100V2应该可以,比较新啦,淘宝上有卖的,100来块钱。28035我没搞过,搞过28335。
 楼主| hwc5201314 发表于 2015-7-20 15:00 | 显示全部楼层
XDS100V2应该可以,比较新啦,淘宝上有卖的,100来块钱。28035我没搞过,搞过28335。 ...
那我干脆用C2000 Piccolo LaunchPad上面的直接转应该也行吧?
JY-DX-JY 发表于 2015-7-20 15:06 | 显示全部楼层
不清楚,你可以试试。
 楼主| hwc5201314 发表于 2015-7-20 15:49 | 显示全部楼层
gcxzhz 发表于 2015-7-20 19:42 | 显示全部楼层
拍另外一面的照片,看看有没有ft232d 这个芯片,没有的话自己买一个,焊接上然后 用个软件MProg 3.5写一下eeprom就是XDS100V2了,然后在ccs里面就可以用了
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
hwc5201314 + 1 赞一个!
查看全部评分
 楼主| hwc5201314 发表于 2015-7-20 20:07 | 显示全部楼层
拍另外一面的照片,看看有没有ft232d 这个芯片,没有的话自己买一个,焊接上然后 用个软件MProg 3.5写一下e ...
 楼主| hwc5201314 发表于 2015-7-20 21:20 | 显示全部楼层
usb座后面的那10个引脚 外接的时候pin to pin 即可无须EMU0、EMU1,用其给dsp5509下过程序 ...
额,我把板子连好,试一下
dontium 发表于 2015-7-20 22:20 | 显示全部楼层
楼主看看BOOT ROM这篇文档,你会知道很多的。
Literature Number: SPRUGO0A
zhangmangui 发表于 2015-7-20 22:39 | 显示全部楼层
没有板载仿真器吗      如果没有   仿真器是必须的
买一个XDS100V1  或者V2吧
大秦正声 发表于 2015-7-21 09:11 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| hwc5201314 发表于 2015-7-21 09:22 | 显示全部楼层
连接目标板出错
@zhangmangui   @gcxzhz
 楼主| hwc5201314 发表于 2015-7-21 11:58 | 显示全部楼层
买一个XDS100V1  或者V2吧     ...
XDS100V1  或者V2在哪家买比较好呢?
求推荐!!:)
 楼主| hwc5201314 发表于 2015-7-21 16:21 | 显示全部楼层
谢谢您的推荐
zhangmangui 发表于 2015-7-21 22:00 | 显示全部楼层
求推荐!!
建议自己做一个吧
