[ZLG-ARM] LPC2368的P2口奇怪问题
2621|3
 楼主| netcalf 发表于 2008-4-25 16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
板子上的其他口P0&nbsp;P1使用都没有问题。<br />P2口无法正常使用,板子上用到了P2.0~P2.4,用做GPIO输入。<br />按照手册,P2口默认(reset之后)即是GPIO输入状态,且为内部上拉。但是无论在有程序的时候还是完全擦除片子的情况下,测量P2.0~P2.4的电平,P2.0、P2.4始终为低电平,P2.1~P2.3为高电平。<br />为测试P2口的正常与否,在程序中将其设置为输出状态,且周期性输出高低电平,再测量上述引脚电平,依然是“P2.0、P2.4始终为低电平,P2.1~P2.3为高电平”。<br />注:访问方式均按照fastIO方式访问,P0&nbsp;P1口没有任何问题。<br /><br />各位有使用过2368的P2口的,指教了!
 楼主| netcalf 发表于 2008-4-25 16:37 | 显示全部楼层
问题解决了
通过翻看历史贴子问题解决。<br />感谢mcu123ad。<br />PINSEL10需要设置为0。<br />
zlgarm 发表于 2008-4-25 16:39 | 显示全部楼层
回复
netcalf&nbsp;您好:<br /><br />注意ETM接口与P2.0~P2.9复用。要设置&nbsp;PINSEL10&nbsp;=&nbsp;0;禁止ETM。<br /><br />on&nbsp;duty:&nbsp;LBH
 楼主| netcalf 发表于 2008-4-25 16:55 | 显示全部楼层
问题解决了
谢谢啦,咱这个论坛帮了我不少忙!我感觉比电话咨询周立功公司管用哈哈。
