[ZLG-ARM] 写LPC2220的BOOT时遇到了应用程序中断不发生的情况
2744|5
 楼主| freny 发表于 2008-8-18 16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用LPC2220写BOOTLOAD时,处理中断上碰到了麻烦,我本意是在BOOT的IRQ中断地址(外<br />部FLASH0x80000018)让他跳转到外部的RAM(0x81000018,应用程序拷贝到0X81000000后<br />部),然后由应用程序的中断再做处理。<br />中断表映射设置的都是由外部,即外部FLASH,先到外部FLASH的BOOT,然后靠代码跳转到<br />应用程序的中断表。<br />BOOT程序:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;。。。。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;;中断向量表<br />Reset<br />。。。&nbsp;<br />LDR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PC,&nbsp;IRQ_Addr<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LDR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PC,&nbsp;FIQ_Addr<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;。。。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IRQ_Addr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DCD&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0x81000018//这样就跳转到外部RAM的中断表中了<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;FIQ_Addr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DCD&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0x8100001c<br /><br />APP程序:<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LDR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PC,&nbsp;IRQ_Addr<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;...<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IRQ_Addr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DCD&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IRQ_Handler<br />FIQ_Addr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DCD&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;FIQ_Handler<br />......<br />;IRQ中断<br />IRQ_Handler<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;STMFD&nbsp;&nbsp;&nbsp;SP!,&nbsp;{R0-R3,&nbsp;LR}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;mov&nbsp;r0,#0x020<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ldr&nbsp;pc,[r0,#-0x0ff0]//这样就进入了VIC向量中断处理了<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LDMFD&nbsp;&nbsp;&nbsp;SP!,&nbsp;{R0-R3,&nbsp;LR}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SUBS&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PC,&nbsp;&nbsp;LR,&nbsp;&nbsp;#4<br />&nbsp;//以上想法应该&nbsp;什么问题,但始终应用程序无法发生中断,请问是什么原因造成的?是<br />不是LDR跳转不了这么大的范围?&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;另一个问题,我在BOOT中没做中断跳转,而是还是指向向量中断,这样不管BOOT还是应用<br />程序都可用向量中断了:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LDR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PC,&nbsp;[pc,#-0xff0]&nbsp;<br />&nbsp;但现在问题出来了,应用程序中我试了下直接在ADS中设置运行地址还是用分散加载的方<br />法,两种方法都发现,一定不能使得STARTUP.O的vectors放程序的最前面,就是在分散加<br />载文件中(Startup.o&nbsp;(vectors,&nbsp;+First)这句),不能用这句,如果加了该句应用程序进<br />不了中断处理,ADS设置中设置ARM&nbsp;Linker中的Layout项中的object/symbol&nbsp;和section也<br />起到同样作用,同样不能设置,已设置了就进不了中断。<br />&nbsp;<br />&nbsp;请各位牛人能指点一二。谢谢!<br />
yangvu 发表于 2008-8-19 08:35 | 显示全部楼层
回复主题:写LPC2220的BOOT时遇到了应用程序中断不发生的情况
一我的理解,你是想然程序在外部flash运行,同时要使异常向量表处能正常运行,我觉得可以用scatter文件将代码的运行地址设置为外部地址,然后将存储器映射设置为映射到外部存储器就可以了。
 楼主| freny 发表于 2008-8-19 09:50 | 显示全部楼层
多谢指教,我是想把BOOT程序存储在外部FLASH,然后利用scatter文件将STARTUP.O外的其他文件加载到内部RAM中运行,而应用程序存储在BOOT程序之后,BOOT在外部RAM运行后拷贝应用程序到外部RAM,然后跳转到外部RAM这样就可以启动应用程序了。BOOT的存储器映射设置是映射到外部FLASH的,应用程序映射到外部RAM(应用程序我的运行地址设置的是外部RAM,存在FLASH),而我外部FLASH的开头就是BOOT的中断跳转处理,这样中断以来就自然后找到外部FLASH的中断跳转处理,由BOOT的中断跳转处理就可以跳转到外部RAM相应的中断向量表了。<br />但现在不知何原因,很明显BOOT的中断是可以发生的,但如何都跳转不到外部的RAM中断向量表,而且一旦应用程序的中断向量表放置在程序最前部(即外部RAM的开头)处,无论如何中断都不发生,只有不强制放到最前部,而且BOOT不跳转到外部RAM而是直接跳转到向量中断表才能发生中断。<br />非常奇怪的问题,多谢。<br />BOOT的文件<br />ROM_LOAD&nbsp;0x80000000<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ROM_EXEC&nbsp;0x80000000<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Startup.o&nbsp;(vectors,&nbsp;+First)&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*&nbsp;(+RO)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ROM_EXEC1&nbsp;0x40000000<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Test.o(+RO)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;flash.o(+RO)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;comm.o(+RO)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IRAM&nbsp;0x40002000<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Startup.o&nbsp;(MyStacks)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;STACKS_BOTTOM&nbsp;+0&nbsp;UNINIT<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Startup.o&nbsp;(StackBottom)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;STACKS&nbsp;0x40004000&nbsp;UNINIT<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Startup.o&nbsp;(Stacks)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ERAM&nbsp;0x40002800<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*&nbsp;(+RW,+ZI)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HEAP&nbsp;+0&nbsp;UNINIT<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Startup.o&nbsp;(Heap)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HEAP_BOTTOM&nbsp;0x40003000&nbsp;UNINIT<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Startup.o&nbsp;(HeapTop)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />}<br />应用程序的加载文件<br />ROM_LOAD&nbsp;0x81000000<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ROM_EXEC&nbsp;0x81000000<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Startup.o&nbsp;(vectors,&nbsp;+First)//这一句一旦加上中断就不会发生&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*&nbsp;(+RO)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IRAM&nbsp;0x40000000<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Startup.o&nbsp;(MyStacks)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;STACKS_BOTTOM&nbsp;+0&nbsp;UNINIT<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Startup.o&nbsp;(StackBottom)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;STACKS&nbsp;0x40004000&nbsp;UNINIT<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Startup.o&nbsp;(Stacks)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ERAM&nbsp;0x81060000<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*&nbsp;(+RW,+ZI)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HEAP&nbsp;+0&nbsp;UNINIT<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Startup.o&nbsp;(Heap)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HEAP_BOTTOM&nbsp;0x81080000&nbsp;UNINIT<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Startup.o&nbsp;(HeapTop)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />}<br /><br /><br />
yangvu 发表于 2008-8-19 11:54 | 显示全部楼层
补充两点
1.外部存储器只能从0x8000&nbsp;0000开始执行,lpc的异常向量重映射是映射到0x8000&nbsp;0000的,不会到0x8100&nbsp;0000,所以你的scatter文件那个地方不太对<br />2.你所说的boot具体是指那些,是从加电到异常向量表,还是从异常向量表到main函数<br />
 楼主| freny 发表于 2008-8-19 14:32 | 显示全部楼层
详细情况
你好,很感谢你的指点。<br />我现在写一个BOOTLOAD,存储在外部FLASH的前32K(0X80000000开始),运行时依靠scatter文件的<br />ROM_EXEC&nbsp;0x80000000<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Startup.o&nbsp;(vectors,&nbsp;+First)&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*&nbsp;(+RO)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ROM_EXEC1&nbsp;0x40000000<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Test.o(+RO)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;flash.o(+RO)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;comm.o(+RO)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />这句使得ADS编译器自动将其Test.o、flash.o、comm.o拷贝到内部RAM(0X4000000)运行,这样就能读写外部FLASH。<br /><br />这个BOOTLOAD的作用为接收PC传来的应用程序的BIN文件而将其写入外部FLASH32K以后的地方。或则将外部FLASH32K以后的100K(即应用程序代码)拷贝到外部RAM中(0X81000000),然后通过跳转到0X81000000开始运行应用程序,所以应用程序的scatter文件写成0X81000000应该没什么问题的?<br /><br />中断异常向量始终是映射到0X80000000的,只是在0X80000000上的中断向量表是BOOTLOAD的,需要提供二次跳转,所以我就把BOOTLOAD的中断向量表都指向了应用程序的,而应用程序是在外部RAM中运行,所以应该指向0X81000004、0X81000008等。<br /><br />所以我的BOOT是上电装载应用程序到外部RAM,其中他的中断异常向量只是做二次跳转而找到外部RAM内的应用程序的中断向量表,从而实现由应用程序来处理中断。<br /><br />我IRQ中断BOOT是跳转到0X81000018,FIQ跳转到0X8100001C,然后由应用程序的按正常的来处理。<br /><br />现在的问题是BOOT部分不能跳转到0X81000018,只能直接跳转到向量中断表去处理(LDR&nbsp;PC,[PC,#-0XFF0]),而且应用程序不能把中断异常向量表放到结果文件的前32个字节,不放前部的话IRQ中断可以执行,就是scatter文件的Startup.o&nbsp;(vectors,&nbsp;+First)这句,&nbsp;这个我分析是因为BOOT部分直接跳到了向量中断表去处理了,应用程序的中断异常向量没有起到作用,只是应用程序提供了向量中断表中中断处理函数的地址,这就会造成其他中断是不会发生的。但我为什么只是把中断异常向量放到文件的前部中断就不发生了?BOOT只是跳向个固定的地址(向量中断表),然后来执行中断,应用程序只需设置中断并提供服务程序地址就可以了呀?<br />以下是应用程序部分:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PINSEL1&nbsp;=&nbsp;3&lt&lt8;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;设置管脚连接,P0.20设置为EINT3<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;3&lt&lt8&nbsp;等价于&nbsp;0x00000180<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IO2DIR&nbsp;=&nbsp;LEDCON;//&nbsp;配置LED&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//IO0DIR&nbsp;=&nbsp;BEEPCON;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;设置B1控制口为输出,其它I/O为输入<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//IO0CLR&nbsp;=&nbsp;BEEPCON;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;EXTMODE&nbsp;=&nbsp;1&lt&lt3;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;设置EINT3中断为边沿触发模式<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;1&lt&lt3&nbsp;等价于&nbsp;0x08<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EXTPOLAR&nbsp;=&nbsp;0x00;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;设置EINT3中断为下降沿触发<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;打开EINT3中断(设置向量控制器,即使用向量IRQ)&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;VICIntSelect&nbsp;=&nbsp;0x00000000;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;设置所有中断分配为IRQ中断<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;VICVectCntl0&nbsp;=&nbsp;0x20|17;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;分配EINT3中断到向量中断0<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;0x20表示向量IRQ使能,1&lt&lt17表示EINT3在VIC通道17号<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;VICVectAddr0&nbsp;=&nbsp;(int)IRQ_Eint3;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;设置中断服务程序地址<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EXTINT&nbsp;=&nbsp;1&lt&lt3;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;清除EINT3中断标志&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;VICIntEnable&nbsp;=&nbsp;1&lt&lt17;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;使能EINT3中断,EINT3在VIC通道17号<br />这样设置了向量中断0的服务程序地址,照理至少IRQ向量中断应该能发生呀,他不发生除非服务程序地址没对而跑飞了,但我发现应用程序<br />并没有跑飞,只是中断无反应而已。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />再次感谢你的指点,祝工作顺利!谢谢!<br />
