[STM8] 硬件i2c scl没有时钟
2481|5
 楼主| aaa1125456 发表于 2015-7-24 09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
void InitIIC(void)
    GPIO_DeInit(GPIOD);
    GPIO_Init(GPIOD, GPIO_Pin_6, GPIO_Mode_Out_PP_High_Fast);     //tmp102 供电
    GPIO_WriteBit(GPIOD,GPIO_Pin_6,SET );
    //GPIO_WriteBit(GPIOD,GPIO_Pin_7,SET );
    GPIO_Init(GPIOC, GPIO_Pin_0, GPIO_Mode_Out_OD_HiZ_Fast);
    GPIO_Init(GPIOC, GPIO_Pin_1, GPIO_Mode_Out_OD_HiZ_Fast);
    CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_I2C1,ENABLE );
    I2C_DeInit(I2C1);
    I2C_Init(I2C1,100000,0xA5,I2C_Mode_I2C,I2C_DutyCycle_2,I2C_Ack_Enable,I2C_AcknowledgedAddress_7bit);
    I2C_Cmd(I2C1,ENABLE);
初始化后  用示波器检测没有scl 没有时钟   主时钟设置的为8Mhz
 楼主| aaa1125456 发表于 2015-7-24 10:05 | 显示全部楼层
想问下 初始化后还需要别的操作  scl才能输出时钟频率吗   还是初始化就错了
734774645 发表于 2015-7-24 11:59 | 显示全部楼层
启动后,就有时钟信号了吧
mlj1775 发表于 2015-9-1 09:29 | 显示全部楼层
是不是你初始化错了啊,要不然就应该有时钟信号的啊
布谷鸟2015 发表于 2015-9-4 10:51 | 显示全部楼层
这个是初始化问题,楼主看看初始化程序是不是有点问题啊。
boy1990 发表于 2015-9-4 14:51 | 显示全部楼层
说实话,这几行代码真看不出问题在哪里??
