[STM8] 【STM8s选型】STM8S各系列的差别?
19807|12
 楼主| Othink 发表于 2015-7-24 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM8S的003、005、和103、105,配置一样(外设和CPU频率,FLASH),可是价格却不一样,相差竟然有1-2RMB,请问STM8S00和STM8S10有什么不同?
 楼主| Othink 发表于 2015-7-24 10:47 | 显示全部楼层
顺便问下怎么结贴
 楼主| Othink 发表于 2015-7-24 11:13 | 显示全部楼层
STM8命名规则示列:STM8S005K6T6Cxxx
代表的意义为: 超值型 STM8内核(可以理解为8位51增强型内核)MCU,LQFP-32封装,32KB FLASH容量,温度范围-40℃-85℃;(工业级)
具体分解如下:
STM8
S
005
K
T
C
XXX
1.产品系列:
STM8单片机包括以下几个系列:
STM8: 8位MCU; STM8A:8位自动MCU; STM8T:8位触摸感应MCU; STM8TL:8位触摸感应低电压MCU;
2.产品类型:
S:标准型; L:低电压型;
3.产品子系列:
005:超值型STM8S005X,速度16MHz; 051:超低压ULTRA串口; 052:带LCD; 007:ARM3超值型,速度24 MHz; 00x:超值型; 003:子系列; 105:基本型STM8S1005X; 10X:基本型; 103:子系列; 207:中间层的外围设定; 208:所有层的外围设定; 903:903子系列; 151:超低压ULTRA串口; 152:超低压ULTRA串口带LCD; 101:子系列;
4.管脚数
F:20PIN;G:28PIN;K:32PIN;S:44PIN;C:48PIN;R:64PIN;M:80PIN;
5.Flash存存容量
1:2KB flash;(小容量); 2:4KB flash;(小容量); 3:8KB flash;(小容量); 4:16KB flash;(小容量); 6:32KB flash;(小容量); 8:64KB flash;(中容量); B:128KB flash;(中容量); C:256KB flash;(大容量); D:384KB flash;(大容量); E:512KB flash;(大容量); F:768KB flash;(大容量); G:1MKB flash;(大容量)
6.封装
T:LQFP; P:TSSOP; U:UFQFPN; B:SDIP; M:SO; Y:WLCSP;
7.温度范围
3:-40℃-125℃;(工业级); 6:-40℃-85℃;(工业级); 7:-40℃-105℃;(工业级)
8.包装尺寸
无特性:0.5mm;C:0.8mm; A:0.55mm的UFQFPN;Blank:0.5mm或0.65mm;
低压101系列的A:COMP_REF可变;Blank:COMP_REF不可变;
低压162系列的D:VDD的范围为1.8V-3.6V,且BOR使能; Blank:VDD的范围为1.8V-3.6V,且BOR不使能;
9.包装方式:
TR:带卷;无特性:盘装;
desertsailor 发表于 2015-7-24 11:15 | 显示全部楼层
老生常谈的问题了,论坛里关于这个的贴子一大堆,楼主自己去搜吧
boyubeiyu 发表于 2015-7-24 11:17 | 显示全部楼层
003和103的主要差别是烧写次数不一样,003烧写次数比较少,不大记得是多少了,你好好看看数据手册吧
 楼主| Othink 发表于 2015-7-24 11:24 | 显示全部楼层
然,还是不知道他们有什么区别啊
玛尼玛尼哄 发表于 2015-7-24 11:37 | 显示全部楼层
 楼主| Othink 发表于 2015-7-24 15:58 | 显示全部楼层
003和103的主要差别是烧写次数不一样,003烧写次数比较少,不大记得是多少了,你好好看看数据手册吧 ...
确实有相关方面的差别,谢谢
005系列还105系列的价格差一块钱,资源基本相同,可以考虑替代
区别1::005系列只有128字节的EEP,105的有2048字节(实际应用考虑)
区别2: 005系列的FLASH,只能烧写百次。105达1万次(前期开发调试用105)
区别3:005系列 没有唯一序列号。105系列有唯一序列号(产品是否要序列号,或者用于加密)
由此可知考虑替换的话需要考虑上面三个因素,
https://bbs.21ic.com/forum.php?mo ... p;page=1#pid3811478
 楼主| Othink 发表于 2015-7-24 15:59 | 显示全部楼层
只找到一篇https://bbs.21ic.com/forum.php?mo ... p;page=1#pid3811478
KOVIN 发表于 2015-7-24 16:22 | 显示全部楼层
不是有一个表格吗
玛尼玛尼哄 发表于 2015-7-26 20:56 | 显示全部楼层
楼主只找到一篇,估计其他的是标题不好找的。
星星ARM 发表于 2021-12-17 09:25 | 显示全部楼层
