[电机及执行机构驱动] HART388手操器
1109|0
 楼主| ybsell 发表于 2015-7-24 11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
HART388手操器
本公司专业研发生产HART388手操器,是HART388手操器生产厂家,提供优惠的HART388手操器价格,欢迎前来咨询洽谈,下面介绍一下本公司产品:
HART手操器简介
  HART388手操器是支持HART协议设备的手持通讯器,主要用于工业现场对HART智能仪表进行组态、管理、维护、调整以及对运行过程中的仪表进行过程变量的监测,可与ROSEMOUT-375手操器相媲美,功能基本相同,并且价格低、兼容性好。
  它是符合HART协议的通讯手持器,HART388手操器可以与具有HART协议通讯功能的多种智能变送器在回路的任何接线端子点连接通讯;通过HART388手持接口可实现对符合HART协议的智能仪表进行调解,设定等操作。接口采用全汉化中文菜单提示,操作更方便。
智能手操器作用
  完全支持所有符合标准HART通讯,如罗斯蒙特1151、3051智能压力变送器(支持新版本);横河EJA智能压力变送器(支持新版本);西仪1151、3151智能压力变送器;费尔巴斯CDS-3151智能压力变送器;西门子智能压力变送器;兰炼LSⅢ智能压力变送器;俄罗斯METRAN-49、100智能压力变送器等
  1、可对HART智能设备进行生产测试、诊断及检验等。
  2、可对HART智能设备在现场运行中组态、标定、诊断、维护、监视等。
  3、获取现场HART仪表的生产厂商信息。
  4、了解HART仪表的工作状态及故障信息。
  5、读取仪表的输出电流和过程变量。
  6、获取有关传感器的参数及输出值。
HART388手操器规格
  1、符合HART协议通信标准。
  2、完全支持全部主流仪表HART命令。
  3、工作温度范围:0℃~50℃。
  4、手操器重量不超过0.5Kg。
仪表可靠性
  中仪电子的HART手操器的通信器平均使用寿命时间不低于12年,对独立的电源平均无故障运行时间不少于20000个小时,其电池可连续工作时间不少于8个小时。
供货范围
  HART388手操器:1台
  携带包    :1只
  使用手册   :1本
参考资料:
