[ZLG-ARM] 请教:LPC2212启动故障
2126|3
 楼主| mytempid 发表于 2009-3-24 17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前有一项目,正在测试评审中<br />故障现象:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;用LPC2212做了4块样板做功能测试,发现LPC2212有上电不启动的现象,此时reset引脚复位(外部有看门狗电路)也无法启动。<br /><br />处理:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;用热风枪对LPC2212加热几秒钟,手感芯片表面微热,此时重上电,启动ok!<br /><br />注:<br />1、4块测试板都出现过这种情况&nbsp;<br />2、LPC2212为商业级&nbsp;<br />3、测试环境10~20摄氏度<br /><br /><br />问:什么原因?有同学碰到过吗?
amazelove 发表于 2009-3-24 19:29 | 显示全部楼层
估计你的板子有虚焊的地方吧?
估计你的板子有虚焊的地方吧?你用热风吹吹,某些地方也许会因温度的影响而变化,导致时通时不通
 楼主| mytempid 发表于 2009-3-27 11:52 | 显示全部楼层
问题找到
EINT1浮空了,导致复位时进入isp模式。
zcying 发表于 2009-3-28 16:37 | 显示全部楼层
好像比较奇怪的现象啊
