MIC音频采集电路,新手求教大神啊
8089|30
 楼主| zxy341211 发表于 2015-7-25 11:43 | 显示全部楼层
阿凡提哈哈 发表于 2015-7-25 11:42
看看你们这些毛孩子,吧大神都问走了。唉。。。。
cjseng 发表于 2015-7-25 12:44 | 显示全部楼层
这样试试吧,C1电容可能太大了
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zxy341211 + 1 很给力!
查看全部评分
 楼主| zxy341211 发表于 2015-7-25 13:58 | 显示全部楼层
这样试试吧,C1电容可能太大了
好的,谢谢啊
mytostudy 发表于 2015-7-25 17:03 | 显示全部楼层
必须加偏置,把负压抬高,中心点不能在0V上,这样你的信号才能保证完整性。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zxy341211 + 1 很给力!
查看全部评分
 楼主| zxy341211 发表于 2015-7-25 17:14 | 显示全部楼层
必须加偏置,把负压抬高,中心点不能在0V上,这样你的信号才能保证完整性。 ...
对,我就是这个意思,不知道我的这个电路行不行?
nethopper 发表于 2015-7-25 17:38 | 显示全部楼层
不行,偏置应加Q1上
chunyang 发表于 2015-7-25 20:10 | 显示全部楼层
zxy341211 发表于 2015-7-25 08:36
我音频采集肯定要加运放,但是我担心的是我MIC采集的信号是震荡的啊,应该会有负电压,如果不加偏置电压 ...
基本概念错误,建议你好好补补基础课。
303413992 发表于 2015-8-6 09:08 | 显示全部楼层
去ti官网搜
单电源、驻极体麦克风前置放大器参考设计
单电源的  应该可以帮到你
XZL 发表于 2017-11-8 15:36 | 显示全部楼层
XZL 发表于 2017-11-8 15:38 | 显示全部楼层
用运放简单,工作点用电阻分压即可
cnwg64689092 发表于 2020-6-18 11:25 | 显示全部楼层
楼主 后面这个ADC音频采集搞定了嘛
