[ZLG-ARM] NXP的LPC21XX芯片速度问题
2404|7
 楼主| mcusimfan 发表于 2009-4-8 11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
NXP的LPC21XX芯片速度问题<br /><br />手册上说具有存储器加速模块,可以很好的解决FLASH读取速度低进而影响整个系统的性能,如果实际测试的话,怎么处理?
initer 发表于 2009-4-8 11:54 | 显示全部楼层
这个不了解,看看datasheet吧
zcying 发表于 2009-4-9 15:33 | 显示全部楼层
一般的速度就能满足CPU的需求啊
reeper 发表于 2009-4-9 17:05 | 显示全部楼层
不够详细
roger_lj 发表于 2009-4-16 11:34 | 显示全部楼层
关于LPC21XX的内存加速模块
内存加速模块(MAM)主要用来提高代码在内部FLASH里的执行速度(最高可达60MHz),进而提高系统性能.&nbsp;在user&nbsp;manual里有详细的描述,&nbsp;相关的寄存器为MAMCR和MAMTIM,&nbsp;你可以查看这2个寄存器的描述,&nbsp;可以通过修改这2个寄存器来测试你的代码运行在内部FLASH里的实际速度.当然,&nbsp;若你代码运行在内部RAM里,&nbsp;是不受影响的.
我是土匪 发表于 2009-4-16 12:34 | 显示全部楼层
zlg的启动代码里面默认的已经打开了
你关闭再测试下,跑个流水灯很容易看到效果的,或者你加个OS就可以利用里面时间函数来计算精确时间了
qingfengyishi 发表于 2009-4-16 19:28 | 显示全部楼层
按照 "土匪"的办法试了,也找刀书上在哪写得了
按照&nbsp;&quot;土匪&quot;的办法试了,也找刀书上在哪写得了,效果很明显
ictty 发表于 2009-5-14 13:36 | 显示全部楼层
很乱的啊
