[技术问题解答] 求教cyclictest怎么移植到p1010rdb板子上
1635|10
 楼主| tcguchengjie 发表于 2015-7-27 11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是freescale网上的yocto1.8,想用cyclictest测试下p1010rdb板子内核的实时性数据,git clone git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/clrkwllms/rt-tests.git下好源码,按照cyclictest官网上说If you want to cross compile, just run make CROSS_COMPILE=<your-compiler-prefix> (for example make CROSS_COMPILE=arm-v4t-linux-gnueabi-),我sudo make CROSS_COMPILE=powerpc-fsl-linux-gnuspe-交叉编译好,可是放板子上跑不起来,后来听说该修改makefile,不过看了后无从下手,请教下该怎么移植
史迪威将军 发表于 2015-7-27 11:26 | 显示全部楼层
修改makefile可就麻烦了
 楼主| tcguchengjie 发表于 2015-7-27 12:51 | 显示全部楼层
修改makefile可就麻烦了
那请问该怎么办?还是说官网上说的cross compile是可以的但**作不对?
修改makefile可就麻烦了
那请问该怎么办?还是说官网上说的cross compile是可以的但我 操作不对?
eyesee2008 发表于 2015-7-27 16:30 | 显示全部楼层
可以寻求官网技术支持
小狗爱吃骨头 发表于 2015-7-27 17:48 | 显示全部楼层
等待版主来回答吧
 楼主| tcguchengjie 发表于 2015-7-28 09:30 | 显示全部楼层
 楼主| tcguchengjie 发表于 2015-7-28 16:04 | 显示全部楼层
没人回答么
史迪威将军 发表于 2015-7-30 08:08 | 显示全部楼层
问问官网吧,事半功倍
 楼主| tcguchengjie 发表于 2015-7-30 09:58 | 显示全部楼层
问问官网吧,事半功倍
好吧,谢谢了
FSL_TICS_Lunmin 发表于 2015-8-14 14:52 | 显示全部楼层
试试这个,tftp到你的板子上,修改权限为可执行(755)。
见附件cyclictest.rar
cyclictest.rar
15.46 KB, 下载次数: 27
