[Kinetis] KDS没找到KV30型号芯片
973|6
 楼主| wangyangele 发表于 2015-7-27 12:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有在KDS中找到KV30的芯片呢
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-7-27 12:12 | 显示全部楼层
楼主是KDS3.0吗?
另外,有没有安装KSDK?
Mancherstun 发表于 2015-7-27 17:57 | 显示全部楼层
这个软件没有安装完全的原因吧
舒斯特尔 发表于 2015-7-27 20:11 | 显示全部楼层
不知道楼主安装的全不全
 楼主| wangyangele 发表于 2015-7-27 22:48 | 显示全部楼层
楼主是KDS3.0吗?
另外,有没有安装KSDK?
问题解决了 我装的是KDS2.0  装3.0就OK了
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-7-31 10:44 | 显示全部楼层
还是用KDS3.0比较好,这个比KDS2.0好用多了,而且解决了很多KDS2.0的bug,支持的芯片也多了。
另外,还有如果发现没有支持的芯片,你就装下KSDK1.2,然后安装KSDK文档里面的说明,在KDS中装下插件,这样目前的新产品基本上都能支持了。
侣行天下 发表于 2015-7-31 14:13 | 显示全部楼层
芯片更新快,软件也需要快速更新,才能跟得上
