电动车的振动传感器一般都是什么类型的?
2380|9
 楼主| mm7989680 发表于 2015-7-28 09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了一些车上用的是电磁式的,由两部分组成,一边是个弹簧90°弯折头上夹个磁铁,另一端是个线圈,振动时弹簧上的磁铁抖动,磁场变化转化为电信号放大检测。
淘宝上的那种一根管子中间穿根线的不知道用的多不多,据说是中间有碳棒或小球,长时间不用容易失效。
大家见过的是哪种?
dragon_hn 发表于 2015-7-28 09:47 | 显示全部楼层
用ACC传感器也不贵,比如MMA7260之类.体积小,精度高.
 楼主| mm7989680 发表于 2015-7-29 11:56 | 显示全部楼层
用ACC太奢侈了吧
songchenping 发表于 2015-7-29 12:03 | 显示全部楼层
成本要求多少啊。
 楼主| mm7989680 发表于 2015-8-6 13:01 | 显示全部楼层
1元以下,加速度传感器做不了吧
songchenping 发表于 2015-8-6 13:06 | 显示全部楼层
1元以下,加速度传感器做不了吧
幸福至上 发表于 2015-8-14 16:15 | 显示全部楼层
振动传感器在门窗报警器里用得挺多的,我就买了一个来用,带有振动报警和缝隙报警功能。就是说,报警器的两边拉开一定距离,就会报警。如果粘贴在门上,这时候敲门的力道大一点,也会报警。拆开来看,传感器就是一个干簧管和一个小小的黑色圆柱体,具体型号倒是忘了,不过某宝上多的是。
cjseng 发表于 2015-8-17 09:09 | 显示全部楼层
很久很久以前,我们用的是压电陶瓷片
 楼主| mm7989680 发表于 2015-9-10 16:44 | 显示全部楼层
总结一下,一般用的是振动弹簧头上夹磁铁,另一端是电感,一般50mH左右,通过358放大起振,弹簧抖动就有脉冲出
nethopper 发表于 2015-9-10 18:05 | 显示全部楼层
贴上薄膜传感器也行
