[技术问题解答] SDK1.2例程生成bin文件用KinetisUpdater.exe下载问题
1506|10
 楼主| 邓大王 发表于 2015-7-28 17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
用keil编译SDK1.2例程,怎样修改linker file文件,才能用KinetisUpdater.exe下载啊?我知道KinetisUpdater.exe把bin下载到Flash的地址是否与SDK工程的linker file一致,可是不清楚该怎么修改
西门扫雪 发表于 2015-7-28 20:18 | 显示全部楼层
keil自己带的下载器不行吗
lovecat2015 发表于 2015-7-28 21:02 | 显示全部楼层
不能用mdk自带的下载程序吗
cowboy2014 发表于 2015-7-29 09:09 | 显示全部楼层
这个没有用过,都是用keil自带的下载的
 楼主| 邓大王 发表于 2015-7-29 10:36 | 显示全部楼层
keil自己带的下载器不行吗
keil自带的可以啊,做产品的不能直接用keil下载吧
 楼主| 邓大王 发表于 2015-7-29 10:37 | 显示全部楼层
不能用mdk自带的下载程序吗
自带的可以
奥德赛 发表于 2015-7-29 14:15 | 显示全部楼层
在Eclipse里面弄过,但是不知道在keil里怎么修改
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-7-30 13:13 | 显示全部楼层
楼主可以生成bin或者hex文件,然后再用其他的烧录界面调用烧录,
kinetisupdater.exe是用串口等工具,实现bootloader应用程序的下载的。
楼主你芯片里面已经有bootloader了吗?
如果不是bootloader的应用程序烧录,你可以使用JLINK的JFLASH烧录。
 楼主| 邓大王 发表于 2015-7-30 15:02 | 显示全部楼层
kinetisupdater.exe是用串口等工具,实现b ...
可以用hex文件烧录吗?  芯片里面的bootloader已经有了。用的是FSL_Kinetis_Bootloader_1_1_0
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-7-30 16:53 | 显示全部楼层
需要使用bin文件,修改偏移地址只要把图上的ROM起始地址修改到你想修改的地址即可。
