[数据传输] USB CDC通信速率问题
9628|17
 楼主| carol_zhou85 发表于 2015-7-28 20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
USB CDC设备数据传输过程中,主机什么情况下会给设备发送IN令牌包获取数据的?这是由CDC驱动决定的吗?我现在调试CDC批量传输,传输数据速率达不到我的要求,使用USB分析仪发现很长一段时间SOF起始帧后没有IN令牌包。
 楼主| carol_zhou85 发表于 2015-7-31 15:21 | 显示全部楼层
哪位大侠知道的能回答一下么
xiuwen89 发表于 2015-7-31 15:40 | 显示全部楼层
主机的接收缓冲区满了就不会再发IN了。应用程序要及时把数据读走。
你用的是什么USB分析仪?
jiayou0054 发表于 2015-8-2 09:33 | 显示全部楼层
我也边学边做这个CDC通信。目前理解是不是CDC的驱动决定的。而是由应用程序决定。
jiayou0054 发表于 2015-8-2 09:35 | 显示全部楼层
比如,CDC-ACM,就是虚拟串口。它的PC驱动,可以用Windows自带的usbser.sys。应用程序对应的就是串口调试工具,如Tera Term。我猜,肯定是Tera Term程序在不停的轮询串口缓冲区。
jiayou0054 发表于 2015-8-2 09:36 | 显示全部楼层
问你一下,提到的USB分析仪是硬件仪器吧,不是Buf Hound吧。什么品牌,多少钱?单位正采购这Total Phase的一个。
 楼主| carol_zhou85 发表于 2015-8-17 10:08 | 显示全部楼层
你用的是什么USB分析仪? ...
淘宝上买的LA2016
 楼主| carol_zhou85 发表于 2015-8-17 10:10 | 显示全部楼层
问你一下,提到的USB分析仪是硬件仪器吧,不是Buf Hound吧。什么品牌,多少钱?单位正采购这Total Phase的 ...
淘宝买的LA2016,谢谢你的回复,学习了
 楼主| carol_zhou85 发表于 2015-8-17 10:21 | 显示全部楼层
比如,CDC-ACM,就是虚拟串口。它的PC驱动,可以用Windows自带的usbser.sys。应用程序对应的就是串口调试工 ...
你是说,串口调试软件的速率跟不上USB的传输速率导致PC端没有IN令牌包发送出来,是吗?有没有什么方法解决?
GULANGGOGO 发表于 2019-4-30 17:31 来自手机 | 显示全部楼层
你好,你这问题解决了吗?现在CDC host device之间通讯速率最高能到多少呀?
CDC主要解决的问题应该是win10.linux.MAC OS皆可免驱的问题,驱动本身没有速度上限的说法,取决于转接芯片吧,现在做得比较高的大概3Mbps吧,可以看看WCH的CH9340K这颗CDC芯片。  发表于 2019-5-7 10:24
hyf811004 发表于 2019-5-6 11:02 | 显示全部楼层
自己写的驱动,用BULK传输,感觉还可以啊
WCHCN 发表于 2019-5-7 10:24 | 显示全部楼层
dxfshsh 发表于 2019-7-18 16:49 | 显示全部楼层
这个只和你选的单片机和你对USB端口的设计能力有关,按理全速USB可实现双向12M,单向8M,是可以的,与CDC类真没关系,
xdzys2008 发表于 2019-7-30 10:34 | 显示全部楼层
SR9900 也是跑的CDC的以太网芯片  100M芯片 跑90M很轻松的~
szyonggui 发表于 2019-10-11 10:59 | 显示全部楼层
CDC主要解决的问题应该是win10.linux.MAC OS皆可免驱的问题,驱动本身没有速度上限的说法,取决于转接芯片 ...
你搞错了,CDC是没有速度上线,但是win系统下面对串口通讯有速率要求,用PC跟USB 的CDC通讯速率并不是取决于转接芯片,而是取决于win系统下对串口的速率要求。
WCHCN 发表于 2019-10-11 13:11 | 显示全部楼层
sjhuang527 发表于 2020-1-28 23:10 | 显示全部楼层
CDC 要速度一般指 CDC-NCM ,用于 Apple 的手机车机互联方案: Carplay。目前在目标系统下, iperf 下要 100Mbps 以上,
也就是 USB 2.0 以上。
   最终速度每个环节都有关系:TCP/UDP 协议,usb driver 及 芯片的 USB controller 实现都有关系。
