串口整理好久,终于有所收获,和大家共享一下,顺道请各位高手看看有没有需要改进的地方。<br /><br />#include "config.h"<br /><br />/* 定义串口模式设置数据结构 */<br />typedef struct UartMode<br />{<br /> uint8 datab; // 字长度,5/6/7/8可选<br /> uint8 stopb; // 停止位,1/2可选<br /> uint8 parity; // 奇偶校验位,0-无校验,1-奇校验,2-偶校验<br />}UARTMODE;<br /><br />uint8 rcv_buf[256]; // UART0数据接收缓冲区<br />volatile uint8 rcv_new; // 接收新数据标志<br /><br />/*<br />*********************************************************************************************************<br />** 函数名称 :IRQ_UART0()<br />** 函数功能 :串口0接收中断服务程序<br />** 入口参数 :无<br />** 出口参数 :无<br />*********************************************************************************************************<br />*/<br />uint8 head=0;<br />uint8 tail=0;<br /><br />void __irq IRQ_UART0 (void)<br />{<br /><br /> <br /> if ((U0IIR & 0x0F) == 0x04) //U0IIR中断标识<br /> rcv_new = 1; // 设置接收到新的数据标志<br /> else<br /> return;//非接收到新数据的中断是否直接返回?<br /> <br /> while((U0LSR&0x01)!=0)<br /> {<br /> rcv_buf[tail] = U0RBR; // 读取FIFO的数据,并清除中断<br /> tail++; <br /> tail%=256;<br /> }<br /> <br /> <br /> VICVectAddr = 0x00; // 中断处理结束<br />}<br /><br />/*<br />*********************************************************************************************************<br />** 函数名称 :UART0_SendByte()<br />** 函数功能 :向串口0发送1字节数据<br />** 入口参数 :dat 要发送的数据<br />** 出口参数 :无<br />*********************************************************************************************************<br />*/<br />void UART0_SendByte (uint8 dat)<br />{<br /> U0THR = dat; // 要发送的数据<br />}<br /><br />/*<br />*********************************************************************************************************<br />** 函数名称 :UART0_SendBuf()<br />** 函数功能 :向串口发送8字节数据<br />** 入口参数 :dat 要发送的数据<br />** 出口参数 :无<br />*********************************************************************************************************<br />*/<br />void UART0_SendBuf (void)<br />{<br /> uint8 i;<br /> <br /> for (i=head; i<tail; i++)<br /> UART0_SendByte(rcv_buf);<br /> <br /> head=tail;<br /> <br /> while ((U0LSR & 0x20) == 0); // 等待数据发送完毕<br />}<br /><br />/*<br />*********************************************************************************************************<br />** 函数名称 :UART0_Init()<br />** 函数功能 :串口初始化,设置工作模式和波特率。<br />** 入口参数 :baud 波特率<br />** set 模式设置(UARTMODE数据结构)<br />** 出口参数 :1-初始化成功, 0-初始化失败<br />*********************************************************************************************************<br />*/<br />int8 UART0_Init (uint32 baud, UARTMODE set)<br />{<br /> uint32 bak;<br /> <br /> /* 参数过滤 */<br /> if ((baud ==0 ) || (baud > 115200)) return (0);<br /> if ((set.datab <5) || (set.datab > 8)) return (0);<br /> if ((set.stopb == 0) || (set.stopb > 2)) return (0);<br /> if (set.parity > 4) return (0);<br /> <br /> /* 设置串口波特率 */<br /> U0LCR = 0x80; // DLAB = 1 <br /> bak = (Fpclk >> 4) / baud;<br /> U0DLM = bak >> 8;<br /> U0DLL = bak & 0xFF;<br /> <br /> /* 设置串口模式 */<br /> bak = set.datab - 5; // 设置字长<br /> if (set.stopb == 2) bak |= 0x04; // 判断是否为2位停止位<br /> <br /> if (set.parity != 0)<br /> {<br /> set.parity = set.parity - 1;<br /> bak |= 0x08;<br /> }<br /> bak |= set.parity << 4; // 设置奇偶校验<br /> <br /> U0LCR = bak;<br /> <br /> return (1);<br />}<br /><br /><br />/*<br />*********************************************************************************************************<br />** 函数名称 :main()<br />** 函数功能 :从串口UART0接收字符串"ABCDEFGH",并发送回上位机显示。<br />** 调试说明 :需要PC串口显示终端软件如EasyARM.exe。<br />*********************************************************************************************************<br />*/<br />int main (void)<br />{<br /> UARTMODE set;<br /><br /> set.datab = 8;<br /> set.stopb = 1;<br /> set.parity = 0;<br /> <br /> rcv_new = 0;<br /> <br /> PINSEL0 = 0x00000005; // 设置I/O连接到UART0<br /> <br /> UART0_Init(115200, set); // 串口初始化<br /> //U0FCR = 0x01; // 使能FIFO,并设置触发点为1字节<br /> //U0IER = 0x01; // 允许RBR中断,即接收中断<br /> <br /> //IRQEnable(); // 使能IRQ中断<br /> /* 使能UART0中断 */<br /> VICIntSelect = 0x00000000; // 设置所有的通道为IRQ中断<br /> VICVectCntl0 = 0x20 | 0x06; // UART0分配到IRQ slot0,即最高优先级<br /> VICVectAddr0 = (uint32)IRQ_UART0; // 设置UART0向量地址<br /> VICIntEnable = 1 << 0x06; // 使能UART0中断<br /><br /> while (1)<br /> { <br /> if (rcv_new == 1)<br /> { <br /> U0IER=0x00;//关串口中断<br /> rcv_new =0;<br /> <br /> UART0_SendBuf();<br /> <br /> U0IER=0x01;//开串口中断<br /> }<br /> }<br /> return 0;<br />}<br />/*********************************************************************************************************<br />** End Of File<br />********************************************************************************************************/<br /> |
