怎样让LM324的输出接近于0(0.05V以下)
8089|42
Lgz2006 发表于 2015-7-31 14:54 来自手机 | 显示全部楼层
这样去拼那极端特性恐怕是有问题的
一是无法驱动负载;二是产品指标很难得到稳定保证
shalixi 发表于 2015-7-31 17:11 | 显示全部楼层
LZ可以换个思路,如果把运放的负电源对电源的负电源提高0.7V,你的问题能否解决。
 楼主| zyj9490 发表于 2015-7-31 18:39 | 显示全部楼层
LZ可以换个思路,如果把运放的负电源对电源的负电源提高0.7V,你的问题能否解决。 ...
首先,谢谢你了,其次,请问下,把电源低轨提高,对输出能达到0的机理是什么?
 楼主| zyj9490 发表于 2015-7-31 18:41 | 显示全部楼层
这种状况,是早期单电源特有,还是单电源轨到轨运放的通病呢?
yanwen217 发表于 2015-7-31 21:03 | 显示全部楼层
是早期运放单电源供电的特性,现在轨到轨输出的CMOS运放,输出距离电源轨可以小到几十mV,参考SGM8584规格书看下输出特性参数
戈卫东 发表于 2015-8-1 10:25 | 显示全部楼层
这种需求考虑用双电源吧
lgnativs 发表于 2015-8-3 08:24 | 显示全部楼层
最佳解决办法,否则只有上负电压了.
zchong 发表于 2015-8-3 08:52 | 显示全部楼层
不要“创新”了,要么双电源供电(推荐),要么就用rail to rail的运放
shalixi 发表于 2015-8-3 09:50 | 显示全部楼层
首先,谢谢你了,其次,请问下,把电源低轨提高,对输出能达到0的机理是什么? ...
说错了,运放+-接电源+-,运放的地通过一个二极管接电源的-,这可以试一试的。这相当于双电源了,就是电源的特性差了一点。
 楼主| zyj9490 发表于 2015-8-3 12:52 | 显示全部楼层
说错了,运放+-接电源+-,运放的地通过一个二极管接电源的-,这可以试一试的。这相当于双电源了,就是电 ...
适用于成品电源。
丁弋宇 发表于 2015-8-3 15:21 | 显示全部楼层
作为一个TI的资深粉丝,再推荐你一个LM7705,很便宜的Low Noise Negative Bias Generator
$0.19/K
一般人我不告诉他
哇哦。。这个有用  发表于 2015-8-3 23:00
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
huayuliang + 5 很给力!
查看全部评分
 楼主| zyj9490 发表于 2015-8-3 16:06 | 显示全部楼层
$0.19/K ...
好,是个解决方案,到时用上它。
oldzhang 发表于 2015-8-5 10:58 | 显示全部楼层
LMV358,轨-对-轨,但是电源电压很低
tianxiongweitxw 发表于 2018-8-3 11:42 | 显示全部楼层
先做个减法运算,减去2。33V先,然后再接同向运算按比例放大就可以了
tianxj01 发表于 2018-8-3 15:43 | 显示全部楼层
输出要求0-XXXV,看题目对外是拉电流,324典型的双极型管子输出,稍微有点负载,输出肯定不能到0,不过按照要求,应该挺简单,只需要输出接一个NPN射极跟随器,直接就OK了,灌电流有点弱,取决于射极电阻,但是拉电就没有限制了。
xiaxingxing 发表于 2018-8-4 21:27 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2015-7-30 20:18
降低SINK 电流,提高SOURE 电流的方法是正道.这是输出级的特性决定的.
怎么看运放的输出是sink电流还是soure电流?是跟输出端的外接电路有关吗?
小和尚520 发表于 2018-8-5 10:36 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2015-7-30 13:12
有道理,最后解决的方法,比例不变,尽量加大电阻解决的。
请问加大反馈电阻的作用是什么?
放大倍数不是也大了?
 楼主| zyj9490 发表于 2018-8-5 13:04 | 显示全部楼层
请问加大反馈电阻的作用是什么?
放大倍数不是也大了?
降低输出负载,同比例放大
 楼主| zyj9490 发表于 2018-8-5 13:18 | 显示全部楼层
输出负载越小,输出越接近电源下轨。
