中间那个8-bit是添加了什么样的component
987|10
 楼主| llia 发表于 2015-7-30 15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是想请教下、中间那个8-bit是添加了什么样的component、怎么来的额、
wangpe 发表于 2015-7-30 15:10 | 显示全部楼层
应该是插入的图片,不是模块
langgq 发表于 2015-7-30 15:11 | 显示全部楼层
和楼上感觉相同,估计是为了更形象一些
 楼主| llia 发表于 2015-7-30 15:12 | 显示全部楼层
那能问一下如果要建立DMA和filter之间的连接、应该用什么模块么、谢谢、
wangzsa 发表于 2015-7-30 15:12 | 显示全部楼层
DMA 本身就是用来传送数据的
啥意思
比如要想将 ADC 的采样值送到数据滤波器滤波的话,用 DMA 可以实现 ADC 到Filter 的数据传输。
zhanglli 发表于 2015-7-30 15:13 | 显示全部楼层
对,在安装 Creator 的同时,安装包同时安装了很多的例程(绝大部分组件都有相应的例程)。 用户可以右击组件图标,然后点击 “Find Example Projects” 来选择/打开 和此组件相关的例程。
比如 Filter 的例程中就介绍了怎么样使用 DMA 在 ADC 和 Filter 之间做数据传输。
 楼主| llia 发表于 2015-7-30 15:13 | 显示全部楼层
嗯,谢了哈
