1. mov pc #0x 指令可用来实现代码跳转,跳转时的立即数可以是32位的,但必须是一个8位的数移位偶数次的结果。<br /><br />2. 在代码中使用.word定义变量时,一定要保证该地址不会被指令执行到,或者把变量的定义专门放到一个数据段里面。<br /><br />3. 比较时使用cmp指令,后跟bne、bge、bgt、blt、ble跳转指令<br /><br />4. 可以使用.word把标识符作为常量使用<br /><br />例如:<br /><br /> Start:<br /><br /> valueOfStart:<br /><br /> .word Start<br /><br />这样程序的开头Start便被存入了内存变量valueOfStart中。<br /><br />5. adr RN 0 ;表示adr以后可用来代替R0使用<br /><br />6. 关于标签,标签存在于编译过程中,标签本身对应的值是绝对地址,例如:<br /><br />.word label<br /><br />定义的数值是label标签对应的绝对地址。<br /><br />有些编译语句在使用时把它转变为绝对地址,例如:<br /><br />ldr r0, label <br /><br />相当于是ldr r0, [label-pc]<br /><br />ldr和adr的区别:<br /><br />adr仅取标签的相对地址,取得的是label的相对地址,该代码可以在和标签相对位置不变的情况下移动;ldr r0, =_start取得的是_start的绝对地址,该代码可以在_start标签的绝对位置不变的情况下移动;而ldr r0, _start是根据_start对当前PC的相对位置读取其所在地址的值,故是一句位置无关代码,可以在和_start标签的相对位置不变的情况下移动。<br /><br /> ldr r0, _start<br /><br /> adr r0, _start<br /><br /> ldr r0, =_start<br /><br /> nop<br /><br /> mov pc, lr<br /><br />_start:<br /><br /> nop<br /><br /> <br /><br />编译的时候设置 RO 为 0x0c008000<br /><br />↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓<br /><br />0c008000 <_start-0x14>:<br /><br />c008000: e59f000c ldr r0, [pc, #12] ; c008014 <_start><br /><br />c008004: e28f0008 add r0, pc, #8 ; 0x8<br /><br />c008008: e59f0008 ldr r0, [pc, #8] ; c008018 <_start+0x4><br /><br />c00800c: e1a00000 nop (mov r0,r0)<br /><br />c008010: e1a0f00e mov pc, lr<br /><br />0c008014 <_start>:<br /><br />c008014: e1a00000 nop (mov r0,r0)<br /><br />c008018: 0c008014 stceq 0, cr8, [r0], -#80<br /><br />分析:<br /><br />ldr r0, _start<br /><br />从内存地址 _start 的地方把值读入。执行这个后,r0 = 0xe1a00000<br /><br />adr r0, _start<br /><br />取得 _start 的地址到 r0,但是请看反编译的结果,它是与位置无关的。其实取得的时相对的位置。例如这段代码在 0x0c008000 运行,那么 adr r0, _start 得到 r0 = 0x0c008014;如果在地址 0 运行,就是 0x00000014 了。<br /><br />ldr r0, =_start<br /><br />这个取得标号 _start 的绝对地址。这个绝对地址是在 link 的时候确定的。看上去这只是一个指令,但是它要占用 2 个 32bit 的空间,一条是指令,另一条是 _start 的数据(因为在编译的时候不能确定 _start 的值,而且也不能用 mov 指令来给 r0 赋一个 32bit 的常量,所以需要多出一个空间存放 _start 的真正数据,在这里就是 0x0c008014)。<br /><br />因此可以看出,这个是绝对的寻址,不管这段代码在什么地方运行,它的结果都是 r0 = 0x0c008014<br /> |
