<font color=#FF0000>SC16IS752/762,Uart扩展的最佳选择,轻松通过I2C,SPI扩展Uart.</font><br /><br />ZLG为您提供全系列UART扩展解决方案<br /><br /> PHILIPS半导体在超过20年中作为工业UART(通用异步接收器发送器)的第一号供应商,不断提供高性能(SC28Lxxx和SC16Cxxx系列)以及传统(SCNxxx、SCCxxx和SC26xxx)的UART,以符合各种应用的需求。Philips的单、双、四和八通道UART都包括深度从4到64字节的各种FIFO。PHILIPS具有多种高性能、低功耗、以5V、3.3V和2.5V工作的高速UART(SC16Cxxx系列)。我们的所有产品都工作在工业温度范围(-40℃~+85℃)内。在我们的产品中结合了这些特性为您提供了降低用户成本的成本效益解决方案。另外,我们考虑到越来越多系统都有空间限制,因此为您提供了各种各样的封装。一站式的成本效益解决方案将帮助您解决现在和下一代应用各种各样的连接需要。<br /><br /><font color=#FF0000> PC UART</font><br /><br /> 想让您的串口通信突破115200bps的限制吗?请选用NXP的UART系列芯片,其最高速率可达到5Mbit/s。<br /> NXP提供的PC UART(通用异步收发器)具有高速率、大容量FIFO、智能错误检测、自动流控制等诸多特点,非常适用于工业测控、电力终端、电信基站、抄表终端、POS机、PDA、高速的音频/视频通信等诸多场合。<br /> NXP最新推出的SC16C85x系列支持1.8V供电,速度高达5Mbps,有128字节FIFO,特别适合手持设备的应用:蓝牙接口,手机,PDA,MP3,还有POS,汽车导航,网络,通信,HDTV,LCDTV,游戏机和医疗设备。<br /><br /><font color=#00FF00>选型表</font><br /><a href="http://www.zlgmcu.com/philips/philips-uart.asp" target=_blank>http://www.zlgmcu.com/philips/philips-uart.asp</a><br /><br /><font color=#FF0000>工业UART</font><br /><br /> NXP推出的1/2/4/8通道UART包括有各种不同的FIFO,从4~256字节不等,FIFO满足了处理大型数据包的需求。此外,256字节FIFO通道允许任何级的FIFO中断,通过将错误中断降至最少(减少了4~16倍),明显降低了CPU负载。<br /> 工业UART具有一个独特的实时数据错误检测模式,能够替代CPU执行诸如奇偶校验检查、 循环冗余码校验和纵向冗余等任务确保数据的完整性。<br /><br />工业UART家族<br /><img src="http://www.zlgmcu.com/philips/UART/img/pci-01-s.jpg"><br /><br />工业UART应用范围<br /> 便携设备:移动电话,PDAS,GPRS,游戏机<br /> 电信/网络:路由器,服务器,VOIP系统<br /> 移动通信/计算技术<br /> 消费电子<br /> 工业控制,电梯<br /> 医疗系统<br /> POS<br /> 导航系统<br /> 安防监控系统<br /><br /><br /><img src="http://www.zlgmcu.com/philips/UART/img/pci-03.jpg"><br />工业UART在配电终端上的应用<br /><br /><br /><font color=#FF0000>实时数据错误检测 </font><br />诊断模式是用于实时验证到达目的的正确性,其目的是为了减少处理器逐字检测的负担以及在传输整块数据返回处理器检测时的延时;在这种模式下,保存起来的发送数据和半个位时长后从远端回传的数据相比较,如果数据位出错时则马上产生一个中断。<br /><img src="http://www.zlgmcu.com/philips/UART/img/pci-02-s.jpg"><br /><br /><br /><font color=#FF0000>NXP的工业UART芯片自带8个以上GPIO,可灵活扩展您的系统</font><br /><img src="http://www.zlgmcu.com/philips/UART/img/pic-04-s.jpg"><br /><br /><font color=#FF0000>超大容量FIFO,降低CPU负担, 提高系统的实时性 </font><br /> 由于采用工业UART改进设计方案后,数据发送/接收完全由UART芯片处理,等待发送/接收的数据都可以放在大容量FIFO中,CPU可以将主要精力用于处理其他紧急事件,只需在适当的时候向UART芯片发送指令。工程师将不再为通信丢数,中断处理不及时等事情烦恼。UART芯片的使用将极大地提高系统的实时性,可靠性,减少CPU负担。<br /> 假设CPU以9600bps(8bit,无奇偶校验位,1位停止位)的速率接收GPRS模块的数据包,每个包32字节。由9600bps(8bit,无奇偶校验位,1位停止位)可以计算得:每发送/接收个字节要占用1040us,32个字节则要占用CPU 32ms左右的系统资源。如果在此过程中,有外部紧急事件触发(如电机失常,外部其他模块给CPU发送数据等)。如果外部紧急事件优先级别高,CPU将不得不放弃串口马上处理外部紧急事件(如停止电机,接收外部其他模块的数据),串口极可能发生丢数等现象;如果外部紧急事件的优先级低,则CPU将在串口数据接收完以后才处理外部紧急事件,这样极容易造成事故,或者丢失外部其他模块的数据。 <br /><br /><img src="http://www.zlgmcu.com/philips/UART/img/pic-05-s.jpg"><br /><br /><br />NXP公司的UART产品给汽车导航系统带来许多便利<br /><img src="http://www.zlgmcu.com/philips/UART/img/pic-07-s.gif"><br /><img src="http://www.zlgmcu.com/philips/UART/img/pic-08-s.gif"><br /><img src="http://www.zlgmcu.com/philips/UART/img/pic-10-s.gif"><br /><br /><br /><font color=#00FF00>选型表</font><br /><a href="http://www.zlgmcu.com/philips/philips-uart.asp" target=_blank>http://www.zlgmcu.com/philips/philips-uart.asp</a> |
