有没有正向压降比较精确的二极管啊。。
2357|20
 楼主| magic_yuan 发表于 2015-8-7 14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,
  如题所示,有没有正向压降比较精确的二极管呢?在小电流范围内正向压降比较精确,比如误差几十MV,当然越小越好。。。。。
  估计温漂是个大问题,二极管温漂那么差
  感谢啊!
gx_huang 发表于 2015-8-7 14:20 | 显示全部楼层
既然你知道了,就不要问了呀。
看看是不是有补偿了的牛一点的  发表于 2015-8-7 14:28
gx_huang 发表于 2015-8-7 14:42 | 显示全部楼层
带补偿的是稳压二极管。
二极管的正向压降,和温度有关,和电流大小关系更大。
看了下曲线,和电流关系确实是相当的大  发表于 2015-8-7 21:26
wh6ic 发表于 2015-8-7 14:46 | 显示全部楼层
可以尝试Ti的并联电压源,比如 LM4041,有1.25V的 SOT23 贴片封装的,不算贵。
manbo789 发表于 2015-8-7 14:54 | 显示全部楼层
你可以参考这个帖子,
https://bbs.21ic.com/icview-84318-1-1.html
感谢!貌似是个好东西,我仔细想下看看。  发表于 2015-8-7 17:14
maychang 发表于 2015-8-7 17:01 | 显示全部楼层
用稳定精确的电压基准芯片,然后电阻分压。若负载重则加一级跟随。
Lgz2006 发表于 2015-8-7 17:08 来自手机 | 显示全部楼层
希望有这种2极管,(当前科技)可谓异想天开
xmar 发表于 2015-8-7 17:15 | 显示全部楼层
如果需要1.25V基准。LM317就可以了。好找,价格低。
如果真需要小于1V的参考电压。如下图:
多谢,这个确实廉价。  发表于 2015-8-7 23:05
oldzhang 发表于 2015-8-7 19:23 | 显示全部楼层
从原理上讲,没有
songchenping 发表于 2015-8-7 19:39 | 显示全部楼层
你知道的挺多啊。还需要问别人吗
gaolb 发表于 2015-8-7 21:30 | 显示全部楼层
现在集成技术很成熟了,如果需要,可以设计生产
哈哈,那是有可能  发表于 2015-8-7 23:05
dirtwillfly 发表于 2015-8-7 22:21 | 显示全部楼层
成本可以接受的话,用基准电压ic吧
songchenping 发表于 2015-8-8 08:26 | 显示全部楼层
楼主的要求是否有点苛刻啊。每种器件都有他们各自特有的应用场合。如何来利用这种特点才是真正考验一个工程师的能力。
Lgz2006 发表于 2015-8-8 09:27 来自手机 | 显示全部楼层
就算某集成技术特性能实现,要20W个0.25元一个,谁供?
changle11sdo5 发表于 2015-8-8 15:41 来自手机 | 显示全部楼层
自己做就行了
huayuliang 发表于 2015-8-8 19:35 | 显示全部楼层
小电流 LED 红色的,也算可以。如果加个恒流管,可以达到要求。
个人签名:发到3000帖时,生活大概完成了一种转折。
359
