利用CCS开发28335编译问题
1440|19
 楼主| shanyeqiaofu 发表于 2015-8-8 09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何解决以下错误:
error #10234-D: unresolved symbols remain
error #10010: errors encountered during linking; "First.out" not built
pipilu98 发表于 2017-7-15 14:53 | 显示全部楼层
下来看看
plsbackup 发表于 2017-7-17 23:02 | 显示全部楼层
这个是变量找不到了。
fentianyou 发表于 2017-7-17 23:03 | 显示全部楼层
你需要找到这个函数定义
xiaoyaodz 发表于 2017-7-17 23:03 | 显示全部楼层
如果汇编中要是采用老式的比如函数名前加下划线,这时需要选择legacy coff。
febgxu 发表于 2017-7-17 23:03 | 显示全部楼层
一般是缺少源文件或头文件
pixhw 发表于 2017-7-17 23:05 | 显示全部楼层
应该是文件的路径或定义问题
uiint 发表于 2017-7-17 23:05 | 显示全部楼层
把你需要编译的文件发上来
mmbs 发表于 2017-7-17 23:06 | 显示全部楼层
.c文件必须手动添加
lihuami 发表于 2017-7-17 23:06 | 显示全部楼层
出现这个错误说明链接器在符号表中找不到相关的符号定义
aspoke 发表于 2017-7-17 23:07 | 显示全部楼层
这个symbol是什么?
fentianyou 发表于 2017-7-17 23:07 | 显示全部楼层
并添加到对应的源文件中
xiaoyaodz 发表于 2017-7-17 23:07 | 显示全部楼层
CSS5.3在建立工程时,当工程中需要用到汇编程序时,需注意在建立项目时,有个output format 里面有legacy coff和eabi ELF。
febgxu 发表于 2017-7-17 23:07 | 显示全部楼层
请把完整的Error信息贴上来看看
pixhw 发表于 2017-7-17 23:07 | 显示全部楼层
uiint 发表于 2017-7-17 23:07 | 显示全部楼层
你编译的是哪个.c文件呢
lihuami 发表于 2017-7-17 23:07 | 显示全部楼层
重新查找定义这个变量。
完整的错误和代码才能知道原因的。
plsbackup 发表于 2017-7-17 23:07 | 显示全部楼层
双击找到这个变量问题在哪里
mmbs 发表于 2017-7-17 23:07 | 显示全部楼层
你直接#include,然后会在路径下面自动寻找的。
