首先我想要的就是不到万不得已,我不想用ICP,如果你是学生的话你应该明白我为什么不想用吧?<br /><br />我以前用惯SST跟AT的51,232+个IAT EASY也好,编程器也好,起码能保证用啊<br /><br />现在刚接触LPC900,因为要用到ADDA,想用几块LPC935做毕设,书也买回来了,我平时用惯汇编写程序,看了一下都是51的基本知识,加上有基础,也不至于难到哪去<br /><br />现在关键是那个ISP,我上网找了一下,怎么就没几个成功例子,都是在问解决方法的?而你们又主张ICP<br /><br />这样的话谁还敢涉足下去ISP啊?<br /><br />麻烦你们能不能先告诉我,一块新的LPC935,是不是搭上3232,连上串口,开了ISP软件以后马上就进入ISP?(硬件电路的连接对错可以不用考虑,我不至于会画错图)<br /><br />还有烧写跟擦写这2部分可不可以告诉我一些注意事项?<br /><br />935的引导向量是不是跟932的一样?换句话说是不是在ZLGISP里面设置成932就能用在935身上?<br /><br /> <br /><br /> <br /><br /><br />另外,弱弱的问一下,如果我实在要用ICP的话<br /><br />最便宜的是你们的哪个产品?是编程器还是下载线?<br /><br />多少钱?<br /><br /> |
