[STC单片机] 单片机控制两个led
1017|4
 楼主| 叫路人甲的太多 发表于 2015-8-11 15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片用的是stc12c5a60s2,用uln2003驱动两个1Wled。想要实现的是led1闪烁,led2常亮。但是led1正常闪烁,而led2在开关按下一瞬间亮一下又黑了。程序如下
#include<reg51.h>
#define        uchar unsigned char
sbit LED1=P0^7;
sbit LED2=P2^0;
main()
int i=0;
   LED1 =1;
   LED2 =0;
TMOD = 0X10;
TR1 = 1;
TL1 = 0x8D;                //设置定时初值
        TH1 = 0xFF;                //设置定时初值
while(1)
LED2 = 0;
  if(TF1 == 1)
   TF1 = 0;
   TR1 = 1;
   i++;
  if(i == 125)
   i = 0;
   LED1 = ~LED1;
求大神看看是哪的问题,硬件应该没问题,感觉是代码出了问题
ayb_ice 发表于 2015-8-11 16:17 | 显示全部楼层
你的LED2本来就一直等于0,并没有代码改变
先断开LED测试IO输出信号正常再接上,怕你这硬件错误导致电流大
P0口可能需要上拉电阻,看手册吧
 楼主| 叫路人甲的太多 发表于 2015-8-11 16:22 | 显示全部楼层
谢谢回复,led2赋值为0不就是常亮吗?我理解的是while(1)为真直接往下执行,让led2常亮然后定时控制led1闪烁,这样理解是不是不太对?
 楼主| 叫路人甲的太多 发表于 2015-8-11 16:25 | 显示全部楼层
先断开LED测试IO输出信号正常再接上,怕你这硬件错误导致电流 ...
用的是开发板,p0,p2口都有上拉电阻
 楼主| 叫路人甲的太多 发表于 2015-8-11 16:38 | 显示全部楼层
解决了,犯了最简单的错误。初值设为1为亮。。。。
