[ZLG-MCU] 这问题, 不知是不是 TKS IDE 的问题
2024|5
 楼主| Airwill 发表于 2009-7-16 20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;修改&nbsp;.c&nbsp;文件,&nbsp;F7&nbsp;IDE&nbsp;会自动重新编译源文件<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;然后我修改了&nbsp;.h&nbsp;文件,&nbsp;F7&nbsp;却没有重新编译源文件!(搞得是差点无计可施了哦)
rshokey 发表于 2009-7-17 08:35 | 显示全部楼层
可点击重建图标或菜单【工程】->【编译全部】进行重新编译
请问这是个哪个工具链的?当前的解决办法是:可点击重建图标或菜单【工程】-&gt【编译全部】进行重新编译。
 楼主| Airwill 发表于 2009-7-17 11:14 | 显示全部楼层
楼上说得是
后来也是这样处理的.<br />工具链是&nbsp;AVR-GCC,&nbsp;mdk&nbsp;好象也有这个问题,&nbsp;<br />要不,&nbsp;让&nbsp;TKS&nbsp;给&quot;编译全部&quot;&nbsp;也分配个快捷键吧<br /><br />我说的&quot;无计可施&quot;,&nbsp;是因为我以为是应用系统里的输入信号和电磁干扰的问题了!&nbsp;&nbsp;<br />哪里想到是编译系统跟我开了个玩笑!<br /><br />&nbsp;&nbsp;通常我们找问题比解决问题难多了.
linhai1986 发表于 2009-7-17 21:31 | 显示全部楼层
学习
xiaoxin1986 发表于 2009-7-17 22:12 | 显示全部楼层
3楼说的挺好的,
“找问题比解决问题难多了”,有的时候不怕有问题,就怕有问题没有暴露出来,而到关键时刻出问题<br />
linhai1986 发表于 2009-7-19 20:20 | 显示全部楼层
有道理
