[技术问题解答] 关于KL25低功耗LLS模式唤醒之后的操作
1047|3
 楼主| leumber 发表于 2015-8-14 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚开始学习使用KL25,当我进入LLS低功耗后,使用LPTMR0唤醒MCU,但是唤醒后我设置的一些变量或者其他的都会被初始化,我如何才能让我指定的东西避免初始化,求大神们解答一下
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-8-14 13:52 | 显示全部楼层
如果是因为进入低功耗模式,使得Module power off,而引起的设置消失,那就没有办法啊。
在文档中,RAM的内容都是保持的。
 楼主| leumber 发表于 2015-8-14 14:48 | 显示全部楼层
在文档中,RAM的内 ...
如果是模块掉电了,那我该如何去避免
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-8-14 16:10 | 显示全部楼层
这是芯片已经设计好的,除非你选择进入其他低功耗模式吧
