与预设的数值进行比较
674|7
 楼主| zhaoxqi 发表于 2015-8-16 08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
外部进入一个电压信号,然后向通过AD转换,变成数字量,想与预设的数值进行比较
huangchui 发表于 2015-8-16 08:57 | 显示全部楼层
你得目的是什么
 楼主| zhaoxqi 发表于 2015-8-16 08:58 | 显示全部楼层
也可以输出用PWM+PID算法+外部整形电路输出电压,适用于不带DA的IC
jiajs 发表于 2015-8-16 08:58 | 显示全部楼层
zhanghqi 发表于 2015-8-16 08:58 | 显示全部楼层
不知道你使用什么CPU啊,需要根据具体的CPU资源决定细节的
zhenykun 发表于 2015-8-16 08:59 | 显示全部楼层
LZ自己的想法就很不错
vivilzb1985 发表于 2015-8-16 22:55 | 显示全部楼层
这样可以做成一个闭环控制的。
angerbird 发表于 2015-8-17 22:05 | 显示全部楼层
与预设的数据进行比较,然后根据比较的结果在反馈控制输入的。
