你好,
  如果你的应用在用中断,你会有一个问题。STR9没有STR7德REMAP功能。所以你的中断不会在RAM运行STR9会在FLASH跳转。
  你在flash里面先需要下在这样的代码:
         NAME    main
          PUBLIC  main
          COMMON  INTVEC:CODE         CODE32
  main    LDR     PC, =0x4000000         LDR     PC, =0x4000004         LDR     PC, =0x4000008         LDR     PC, =0x400000C         LDR     PC, =0x4000010         NOP                             ; Reserved vector         LDR     PC, =0x4000018         LDR     PC, =0x400001C         B main
          END     main
  这样你也可以放你的中断函数在RAM里
  Regards, Stephane
