CMOS摄像头接口时序设计4时序约束(特权同学版权所有) 本文节选自特权同学的图书《FPGA设计实战演练(逻辑篇)》(特权同学版权所有)
下面我们来添加时序约束,打开TimeQuest,点击菜单栏的ContraintsàCreat Clock,做如图8.54所示的设置,首先约束CMOS Sensor的同步时钟VCLK。(特权同学,版权所有)
图8.54 VCLK时钟约束 点击ContraintsàSet Maximum Delay,对vdb[0] vdb[1] vdb[2] vdb[3] vdb[4] vdb[5] vdb[6] vdb[7] vhref的set_max_delay做如图8.55所示的设置。(特权同学,版权所有)
图8.55 set_max_delay约束 点击ContraintsàSet Minimum Delay,对vdb[0] vdb[1] vdb[2] vdb[3] vdb[4] vdb[5] vdb[6] vdb[7] vhref的set_min_delay做如图8.56所示的设置。(特权同学,版权所有) file:///C:/Users/pc/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg 图8.56 set_min_delay约束
