[其他ST产品] 如何执行IAP中的中断服务程序?
3222|2
 楼主| zljun 发表于 2007-9-4 16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
IAP在bank1中,在IAP里有中断程序,可是当IAP把bank0擦除后中断就不再执行了,应该是由于中断向量表存在bank0中的缘故,可是该如何解决呀?
浪淘沙 发表于 2007-9-4 17:15 | 显示全部楼层
你需要把中断向量表拷贝到RAM的0地址区,然后把RAM进行重映
你需要把中断向量表拷贝到RAM的0地址区,然后把RAM进行重映射到物理地址0x0000 0000,同时在必要时修改中断向量使向量指向你的Bank1中。
lshlin 发表于 2007-9-17 16:58 | 显示全部楼层
为什么要指向Bank1
“同时在必要时修改中断向量使向量指向你的Bank1中”这句话不明白,请版主解释一下,谢谢!
