免费配套的EasyJTAG-H仿真器,支持ADS1.2集成开发环境及几乎所有基于ARM7/ARM9/Xscale/Cortex-M3内核ARM微处理器的仿真与开发; 使用“MiniARM工控核心板+底板+多种可选的模块”组成开发平台,标准配置CPU为LPC2378; 模拟地与数字地完全隔离设计,大大降低系统噪声和出错几率,满足苛刻的工业数据采集要求; 功能部件 * 核心板集成了10/100M以太网PHY芯片,降低用户应用设计难度; * 核心板集成了64K SRAM、I2C接口FRAM铁电存储器FM24CL04、集看门狗与复位功能于一体的电源监控器件SP706; * 核心板集成了2.5V高精度电压参考基准源,且与VDD完全隔离,供CPU片内ADC和DAC使用,大大降低系统噪声和出错几率; * 核心板上还有可选配的16Mbits、 SPI接口的大容量NOR Flash芯片(电路兼容32Mbits、SPI接口Flash芯片); * 实时时钟RTC,具有掉电保护功能; * 底板集成SD/MMC卡等多种存储设备接口; * 底板集成以太网接口,可实现以太网通讯; * 底板集成两路带电气隔离的CAN收发器,实现CAN通信; * 底板集成多达4个UART串口,其中一路带有标准modem接口; * 底板集成1个USB device接口,支持USB2.0协议,全速12Mbps; * 底板集成IrDA接口电路,支持IrPhy协议,可实现高速红外通信; * 底板集成I2S音频接口,可选配I2S音频PACK板实现高保真音频输入/输出功能,可用于语音发声处理等应用; * 底板集成直流无刷电机、步进电机驱动接口,配合可选的驱动控制板,构造理想的运动控制开发平台; * 底板上集成STN和TFT液晶接口,通过该接口可直接挂载TFT4267 真彩液晶模块,使用户界面更豪华美观; * 底板上集成MiniISA总线,通过该总线可以直接挂载多套本公司生产不同功能的扩充板卡,比如数字IO板、高精度数据采集板等, 满足各种工业应用需求; * 选配的模拟信号调理模块,具有完全电气隔离的ADC模拟电路和DAC模拟输出电路,能够满足苛刻的工业数据采集要求。 可配置的MiniISA扩展总线 * 支持8/16位数据总线,具有8位地址总线; * 4个独立的外部中断请求输入; * 可直接连接致远电子公司的典型外设模块,如数字I/O模块、数据采集模块等。 可选配件 * 直流无刷电机驱动控制板; * 步进电机驱动控制板; * 带隔离的模拟信号调理模块; * I2S音频输入/输出模块; * ZYPM7290面板模块; * 系列符合MiniISA扩展总线的数字I/O以及数据采集模块; * TFT4267 PACK板,PACK板上包含一个2.2英寸240x320 TFT液晶屏,真彩262K色,使用户界面更豪华。 多种免费配套的软件包源代码以及详细的开发文档 * 移植μC/OS-II到ARM7软件包源代码以及开发文档; * 数据队列软件包源代码以及开发文档; * 串口驱动软件包源代码以及开发文档; * MODEM接口软件包源代码以及开发文档; * SPI总线软件包源代码以及开发文档; * I2C总线软件包源代码以及开发文档。 独家、免费同时提供基于μC/OS-II操作系统的USB软件包源代码以及驱动程序,还配套提供165页公开出版的详细的开发文档; 独家、免费同时提供基于μC/OS-II操作系统的ZLG/SD SD/MMC读写软件包源代码以及100页公开出版的详细的开发文档; 独家、免费同时提供基于μC/OS-II操作系统的ZLG/FS V1.0版本文件管理系统软件包源代码以及150页公开出版的详细的开发文档; 独家、免费同时提供基于μC/OS-II操作系统的ZLG/GUI图形用户界面软件包源代码以及117页公开出版的详细的开发文档; 独家、免费同时提供基于μC/OS-II操作系统的ZLG/CAN现场总线软件包源代码及开发文档; 独家、免费同时提供基于μC/OS-II操作系统的ZLG/IP TCP/IP软件包源代码以及191页公开出版的详细开发文档; 独家、免费提供基于μC/OS-II操作系统的ZLG/PPP协议软件包源代码; 独家、免费提供基于μC/OS-II操作系统的ZLG/FTP-S嵌入式FTP服务器软件包软代码。 基础驱动函数库 * GPIO API函数 * 中断控制器用户函数 * 定时器1 API函数 * SPI/SSP API函数 * 外部中断及功率管理API函数 * 外部存贮器控制(EMC)API函数 * UART API函数 * I2C API函数 * RTC API函数 * WDT API函数 * ADC API函数 * PWM API函数 * DAC API函数 配套详尽的教材 * 《深入浅出ARM7--LPC2300》(上、下册) * 《ARM嵌入式系统应用技术笔记》(部分章节内容分享) - IAP在应用中编程及其应用PPT [997KPDF2007-5-26:1736次] - IAP在应用中编程及其应用 [548KPDF2007-4-19:4716次] * 《ARM嵌入式实时操作系统程序设计》 * 《MiniARM工控板应用开发指南》 同步推出多种MiniARM系列工控板、EPC系列ARM工控板以及多种基于MiniISA总线的数字I/O、模拟量扩展板,方便用户按需开发应用系统。 |
