开发板中有类似的USB例程吗
1220|12
 楼主| huangchui 发表于 2015-8-22 20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用DSP设计USB接口电路,可以通过USB读取U盘中的文件吗,并分析处理文件中的信息,没用过DSP,但现在不得不用,想买块开发板,开发板中有类似的USB例程吗
jiajs 发表于 2015-8-22 20:00 | 显示全部楼层
现在很多DSP都有原生USB Host资源,例程可以去生产商的网站找。
zhanghqi 发表于 2015-8-22 20:00 | 显示全部楼层
你可以使用usb的读取芯片的,这个能找到例程的
zhenykun 发表于 2015-8-22 20:00 | 显示全部楼层
楼主可以试一试的
wyjie 发表于 2015-8-22 20:02 | 显示全部楼层
当然可以了。DSP的USB接口技术的应用已十分成熟和普遍的
 楼主| huangchui 发表于 2015-8-22 20:07 | 显示全部楼层
嗯,好的,我知道了
vivilzb1985 发表于 2015-8-23 12:02 | 显示全部楼层
这个在买开发板的时候就选择好的吧。
zhangbo1985 发表于 2015-8-27 18:12 | 显示全部楼层
这个在一般的开发例程中由的。
冰河w 发表于 2015-9-30 15:32 | 显示全部楼层
DSP的USB接口技术已经很普遍了,既是没有网上也能找得到
gygp 发表于 2015-9-30 21:27 | 显示全部楼层
这个有的。
5509开发板的。
其他的好像没有看到过的。
gygp 发表于 2015-9-30 21:29 | 显示全部楼层
