[开发工具] keil5搜索的时候出现错误
1786|8
 楼主| 豆腐块 发表于 2015-8-24 15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是什么情况
冰河w 发表于 2015-8-24 16:10 | 显示全部楼层
重新建立工程再试
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
豆腐块 + 3 赞一个!
查看全部评分
airwill 发表于 2015-8-24 18:45 | 显示全部楼层
给新人一些忠告:
建议规范安排工程的路径, 不要放在桌面上, 不要放在中文名的路径下或很长很奇怪的路径名下.
不见得是上面说的问题, 但起码养成一个好的工作管理习惯, 对工作和今后的好处是长远和深远的.
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
豆腐块 + 3
查看全部评分
mmuuss586 发表于 2015-8-24 19:16 | 显示全部楼层
重新设置路径看看;
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
豆腐块 + 3 赞一个!
查看全部评分
捉虫天师 发表于 2015-8-24 20:00 | 显示全部楼层
用中文路径,OK?
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
豆腐块 + 3 赞一个!
查看全部评分
 楼主| 豆腐块 发表于 2015-8-24 20:42 | 显示全部楼层
:L哦,谢谢各位了,糗大了
稳稳の幸福 发表于 2015-8-24 21:09 | 显示全部楼层
路径是应该中文的吧?
稳稳の幸福 发表于 2015-8-24 21:10 | 显示全部楼层
以前我也遇到过,搞不懂什么问题,然后例程就好好的,后来才发现是文件夹不支持中文。
fanxsd 发表于 2015-8-24 22:20 | 显示全部楼层
肯定是中文的问题啊!
