英国医院试点RFID追踪病床
987|0
 楼主| YXtechnology 发表于 2015-8-24 18:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:英国NHS Trust财产中心(负责管理Trust旗下医院的建筑、基础设施和设备)正在试点采用RFID技术对Good Hope 医院的病床进行管理和定位。RFID系统将跟踪标准和特殊的病床。根据试点的结果,一旦全面部署,该解决方案将追踪三个医院约2,000张床。
  大约一年前, Trust的临床工程部——负责管理移动医疗设备,如输液泵,部署了一个由Harland Simon公司提供的有源RFID系统。把专有空中接口协议的2.4 GHz 标签,附着到约2000个医疗设备,在Trust的三家医院跟踪医疗设备的位置和移动。
   英国医院试点RFID追踪病床
  Good Hope医院的工作人员使用加载Discovery软件的蓝牙手持读写器,来查找特定项目或收集库存数据。
  英国NHS Trust物业经理David Smith说,基于该系统在监控医疗设备的有效性,物业部门打算在病床试点相同的技术。
  史密斯的目标是减少部门工程师在寻找床进行维修和检查所花费时间,并确保床位不被忽视从而错过那些检查。后一种情况尤其值得注意,因为床位如果没有正确的检查,可能会出现安全问题。计划每年每个床检查两次。
  该解决方案称为RFID Discovery,在整个医院部署了专有的读写器,并可运行Discovery软件连接服务器。Harland Simon的RFID Discovery方案销售经理Andy James说,部署在Good Hope的RFID Discovery软件,能与该医院的Qube Global设施管理软件集成。这样,工作人员可以在管理软件中查找特定的病床,以及它的维护历史,并基于RFID Discovery,读取设备的相关数据。
  Harland Simon的RFID标签,由第三方制造商制造提供,被设置为每20秒发送一个独特的标识符。按照这个传输速率,一个标签的扣电池通常持续供电约20个月。
  当病床粘贴一个标签,医院工作人员首先可以使用内置条形码扫描仪的PDA,读取附在床上的标签表面条形码的编号,然后将条形码编号放在RFID标签的前面,作为标签的编码。标签和床(或提升)的ID 号码,可存储在Discovery软件,并转发到设施管理系统。员工可以输入一个特定项目的维修日期,当设备需要维护或维修,以便用户可以被提前警告。
  目前,这三个医院共安装50个Harland Simon读写器,其中17个在Good Hope(该设备由第三方为Harland Simon定制)。这些读写器被用于临床工程部门的移动设备跟踪系统,以及进一步提供床的精确位置。该Trust 计划在需要时安装更多的读写器。
  通常情况下,读写器捕捉标签ID的距离为20米(65.6英尺)。由于Discovery software接收读写器的数据,它可以将附近的病床位置,显示在带有地图的仪表板上。这样,医院的工作人员可以利用该解决方案,帮助工程师找出病床进行检查和必要的维修。该软件也可用于确定哪些区域有太多床位积累,哪些区域床位足够。
  此外,带有蓝牙功能的手持PDA阅读器,方便物业部的工作人员携带,用于在医院找到特定物品或收集库存数据。用户可以通过下拉菜单搜索功能选择需要读取的标签,Discovery 软件将显示被标记的物品位置,以及指示信号强度高(距离设备5米以内)、中等、低(超过设备10米距离)。
  Smith说,医院现在正在给病床贴标签,所需的读写器也没有安装到位,因此,该解决方案只是进行了初步的测试。他报告说,到目前为止,该系统提供的数据实现了他的预期。Smith称,预计到2015年9月试点完成,届时他的部门将进行结果评估,并计划在三家医院全面实施。部署预计将在2016年。此外,Smith说,他在尝试将该系统用于其他事物的跟踪,如用于解锁房门和柜子,以及轮椅、担架追踪等。
欢迎您电话咨询:18049732028 咨询QQ 3117167603  微信号:xxxyy52088 邮箱:meiling.huang@rfidhb.com
