WAV 文件格式分析 文件格式分析与应用
1023|4
 楼主| 雾霾和青山 发表于 2015-8-26 10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
RIFF 概念 概念概念 在
Windows 环境下,大部分的多媒体文件都依循着一种结构来存放信息,这种结构称为"资源互换文件格式"(Resources lnterchange File Format),简称 RIFF。例如声音的 WAV 文件、视频的 AV1 文件等等均是由此结构衍生出来的。 RIFF 可以看做是一种树状结构,其基本构成单位为 chunk,犹如树状结构中的节点,每个 chunk "辨别码"、 "数据大小"及"数据"所组成。
 楼主| 雾霾和青山 发表于 2015-8-26 10:13 | 显示全部楼层
文档
heping517 发表于 2015-8-26 10:14 | 显示全部楼层
块的标志符( 4BYTES)
数据大小 ( 4BYTES)
数据
辨别码由 4 个 ASCII 码所构成,数据大小则标示出紧跟其后数据的长度(单位为 Byte),而数据大小本身也用掉 4 个 Byte,所以事实上一个 chunk 的长度为数据大小加 8。一般而言,chunk 本身并不允许内部再包含 chunk,但有两种例外,分别为以"RIFF"及"L1ST"为辨别码的chunk。而针对此两种 chunk, RIFF 又从原先的"数据"中切出 4 个 Byte。 此 4 个 Byte 称为"格式辨别码",然而 RIFF 又规定文件中仅能有一个以"RIFF"为辨别码的 chunk。
heping517 发表于 2015-8-26 10:15 | 显示全部楼层
RIFF/LIST 块结构
huihui520 发表于 2015-8-26 10:19 | 显示全部楼层
只要依循此一结构的文件,我们均称之为 RIFF 档。此种结构提供了一种系统化的分类。如果和 MS 一 DOS 文件系统作比较, "RIFF"chunk 就好比是一台硬盘的根目录,其格式辨别码便是此硬盘的逻辑代码(C:或 D: ),而"L1ST"chunk 即为其下的子目录,其他的 chunk 则为一般的文件。至于在 RIFF 文件的处理方面,微软提供了相关的函数。视窗下的各种多媒体文件格式就如同在磁盘机下规定仅能放怎样的目录,而在该目录下仅能放何种数据。
